Moin zusammen!
Da mein Weg von der Gasbrennwertgeschichte geht, muss auch diese also ersetzt werden.
Ich habe 121qm mit Fußbodenheizung. Und benötige auch WW.
Könnt ihr mir DLEs dafür empfehlen?! Wenn ja welche? Und einen Speicher sollte der DLE durchaus haben. Keine Ahnung, aber ich glaube meine Gasbrennwertgeschichte hat um die 150 Liter…
Danke ![]()
Kenne keinen DLE mit Speicher, ist ja ein DLE lol
Aber ich benutze immer günstige Elektroboiler 100L oder größer als Zwischenpuffer. Mit dem Vorteil das man da noch nen Heizstab drin hat und die Kisten eigentlich recht gut isoliert sind.
Die spannende Frage ist, warum willst du relativ günstiges Gas durch schweineteuren Strom ersetzen?
Aktuelle Grundversorgerpreise in meiner Gegend:
Gas - 13 Cent kWh
Strom - 37 Cent kWh
Auch mit einer 10kWp PV wirst du dabei, vor allem im Winter, richtig heftige Verluste machen.
Das einzig sinnvolle sehe ich in einer Wärmepupme, egal in welcher Variante (z.B. Geisha LWWP).
Damit würde aus einer kWh Strom rund 4 kWh Wärme entstehen.
Im HTD wurde mal ne interessante Idee dazu gepostet.
Der Brauchwasserspeicher der WP wurde um einen Durchlauferhitzer ergänzt.
Man kann damit einen kleinen Speicher verwenden und hat trotzdem warmes Wasser, wenn der Speicher mal leer läuft und die WP nicht so schnell auffüllen kann.
Empfohlen wurden Erhitzer in der Größenordnung 20kw - 30kw.
so mache ich das, um
1. Spitzen abzufangen und
2. die Zirkulation zu sparen.
Habe aber eine FirWa mit 500l Speicher...
Nun, ich hatte 5,x nun 13,x und ich warte schon auf die üblichen 50,x+….
Gas - 13 Cent kWh
Wie lange hast du denn eine Preisgarantie?
DLE fürs WW, ok. Ist Standard, machen viele. Nur etwas teuer, wenn Familienmitglieder gerne und oft baden, oder Teenager lange unter der Dusche bleiben.
DLE zur Gebäudeheizung gibts bereits in verschiedenen Formen, wie Notheizung oder E-Heizstab in Wärmepumpen. Also gerade angesichts der aktuellen Strompreise will man sein Gebäude nicht mit einem DLE heizen. Die Teile sind zwar sehr preiswert, aber da ist man gerade im Moment nach einem Winter pleite.
Wie lange hast du denn eine Preisgarantie?12 Monate ab Oktober, in einem ähnlichen Tarif wie die Grundversorgung ... in meinem Mietshaus.
Zu Hause einen Flüssiggastank, der noch etliche Jahre reicht + LWWP + PV + Splittklima ... und ein paar tausend Gazpromaktien :mrgreen:
Hehehe, Gazpromaktien ![]()
Aber das bedeutet ich muss mir ne Sackteure LWWP fürs heizen über den Fußboden anschaffen?! Mein Nachbar hat dafür 15k liegen lassen. Der hat nur 4qm mehr als ich…. Oder gibts da Sinnvolle Geräte zum erschwinglichen Preis?
Die Geisha für 3-4000€ wenn du halbwegs handwerklich begabt bist oder einen kennst.
Zwischen 5 und 9kW Heizleistung. -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1785&hilit=Geisha
Die macht auch gleich WW mit.
Bin gerade am einbauen ...
Aber bitte hilf mir um das alles richtig zu verstehen… Die LWWP brauche ich ja in der dunklen und kalten Jahreszeit. Aber da kommt ja von der PV nix. Zumindest nicht ansatzweise genug. Das bedeutet dann ja dass ich hier zum sehr überwiegenden Teil vom Netzdealer einkaufe, richtig?
Und noch ne Frage zur Geisha… die hat 5kW. Laut Energiepass ist mein Jahresbedarf bei etwas über 8kW. Bedeutet das dann dass die zu klein ist? Gas waren es durchschnittlich bisher immer ca. 9kW.
Die Geisha gibt es in 5, 7 und 9 kW mit keinem großem Preisunterschied.
Der kälteste Monat ist bei mir der Februar und da kommt ab der Mitte schon ganz ordentlich was.
Den richtig kalt ist es meist bei klarem Himmel und da knallt dann auch die Sonne.
Zusätzlich ist der Wirkungsgrad der Module bei Minusgraden deutlich höher als im Sommer.
Ist schwer pauschal zu sagen, da zuviele unterschiedliche Stellschrauben, aber ganz grob würde ich schätzen das 30-50% des Wärmepumpenstroms von der PV kommen kann.
Und noch ne Frage zur Geisha… die hat 5kW. Laut Energiepass ist mein Jahresbedarf bei etwas über 8kW. Bedeutet das dann dass die zu klein ist? Gas waren es durchschnittlich bisher immer ca. 9kW.Wenn du bisher 9kWh Gas (~900m³) im Jahr verbraucht hast, dann sollte das mit der 5kW LWWP nahezu passen.
Die FBH ist doch dazu ideal mit den niedrigen VLT.
Für die Umrechnung von Gasverbrauch auf Auslegung WP gibt es eine grobe Rechnung, die "Schweizer-Formel".
Link: https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-3/gebaeude-heizlast-gasheizung.html#heizlastberechnung
Nach der müsste sogar eine 3-4kW LWWP reichen.
Waren die 9kW Gas ohne oder inkl. Warmwasser?
Wenn du es genau haben willst, kommst du um eine Heizlastberechnung für alle deine Räume nicht drum herum.
Ist aber auch nicht so kompliziert. Ich habe das schon in mehreren Posts hier beschrieben. zB hier: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50495#p50495
Kannst aber auch die erweiterte Suche benutzen, um noch mehr zu finden.
Herzliche Grüße
