Hallo. Ich betreibe eine ESS-Anlage mit 2x 16s Akku , 3x Multiplus II und SmartSolar Mppt RS 450 Link entfernt Die zentrale Steuerng übenimmt ein Raspberry mit dem "Venus OS" und Waveshare CAN HAT . Als BMS nutze ich das DIYBMS von Stuart Pittaway welches über CAN BUS dem Venus OS die Parameter vorgibt.
Meine Fragen an die Betreiber einer solchen Konfiguration sind folgende:
Wie kann man bei laufender Hausnetzversorgung zu Wartungszwecken eine der Akkubänke aus dem System nehmen ohne das das BMS die Multiplus und den Mppt abschaltet ?
Wie bekomme ich das "Venus OS" dazu auch ohne CAN BUS BMS wieder den Betrieb der Multiplusse zuzulassen? Nach dem ausschalen des BMS kann ich das DIYBMS im Venus OS löschen (mit Neustart)aber die Multipluse nehmen ihre Arbeit nicht wieder auf, erst nach dem Einschalten des BMS starten sie wieder.
kurze Frage zu deinem Akku-Setup.
hast du jeweils 2 Zellen parallel geschalten und dann ein Zellmonitor drauf oder nacher die ganzen Bänke parallel?
Also 16S2P oder 2P16S ?
Entschuldigung. Hatte hier nicht mehr reingeschaut. Ich habe 2x 16s die durch ein BMS überwacht werden.
Es ist entgegen meiner obigen Aussage aber nicht möglich die CAN-BUS -Überwachung im BMS abzuschalten ohne das die Multiplus2 mit Fehlermeldung "Verbindung zum BMS unterbrochen" abschalten. Nach ein paar Minuten schalten sie aus. Ich hatte nicht lang genug gewartet. 2 bis 3 Minuten laufen die noch nach der CAN-BUS-Deaktivierung . Um ohne BMS -Steuerung die Multiplusse wieder zum laufen zu bringen muss man in der Remote Console > "Multiplus" > "Erweitert" > "System zurücksetzen" anstoßen , dann starten die Multiplusse wieder.
Ich muss aber dazu sagen das ich ein ESS-System betreibe. Andere Konfigurationen bedürfen möglicherweise andere Vorgehensweisen.
Wenn ich mal einen Block abschalten will muss ich vorher auf Stadtnetz umschalten, obige Handlung durchführen und nach dem Neustart der Multiplusse kann ich zurück auf "Inselnetz" schalten. Das spätere Zuschalten der CAN-BUS-Unterstützung im BMS wird automatich vom GX-Gerät ohne Neustart übernommen.
Ich teste demnächst ob ich ausschließlich das BMS mit Relais zum Abschalten mittels "Fern- Ein-Ausschalter" bei Über oder Unterspannung oder sonstige Fehler nutze oder eben den CAN-Bus.
