ich habe mir einen 28,6kWh Akku mit 32 LFP Zellen gebaut.
Die beiden Akku-Reihenschaltungen sind parallel über einen 600A/50mV Shunt an die Wechselrichter angeschlossen.
Nun habe ich den "Charge efficiency factor" im diyBMS bereits auf 100% gestellt, aber es ist so, dass der Akku bei 0% SOC immer voller bleibt.
Nach einem Reset des Controllers wird ja eine Abschätzung des aktuellen Akkustands gemacht. Zum Beispiel hatte mein Akku vor dem Reset einen SOC von 0%, nach dem Reset wurde der SOC auf 40% geschätzt.
Die Akkuspannung wandert bei jedem Mal, wenn der Akku 0% erreicht nach oben, es bleibt also immer noch Ladung im Akku, diese wird aber nicht genutzt, da der WR den SOC als Regelgröße annimmt.
Die Stromwerte des diyBMS Shunt und der WR habe ich schon verglichen, dort sind keine größeren Abweichungen zu erkennen.
Hat jemand ähnliche Verhaltensweisen beim diyBMS oder auch einem anderen diy Akkusystem beobachtet?
Mir gehen so langsam die Ideen aus, an welcher Stelle ich nachsehen sollte...
Grüße,
Olli
