Hallo zusammen.
Mein Name ist Klaus bin 53 Jahre alt und komme aus dem Saarland.
Ich betreibe seit 2012 eine Photovoltaikanlage mit 8,17kwp mit Eigenverbrauchsregelung und um diesen zu erhöhen hätte ich gerne einen einigermaßen bezahlbaren Batteriespeicher.Über Wirtschaftlichkeit brauch man ja nicht zu sprechen.Durch die Videos von dr.Backe bin ich hier bei euch gelandet und hoffe ihr könnt mich bei meinem Pojekt unterstützen,denn ich habe nicht viel Ahnung von dieser Materie will es aber trotzdem versuchen.Habe zwar schon einiges bei euch gelesen aber noch zu viel unwissen, um meine Bestelliste abzuarbeiten.
Als Wechserichter habe ich einen Sunny TriPower 8000TL-10,und noch ein Solarlog TM200.
Was brauche ich alles?
1. 16x LF280k Akkus (sind Bestellt)
2.Victron Multiplus 2 (Welche Göße 3000 oder lieber 5000)
3.Cerbo GX
4.GX Touch 50
5.Energy Meter EM24
6.BMS(welches und wieviel A?)
7.Batterietrennschalter (wieviel A? und muß je einer an den Plus und Minuspol?)
8.Leitungsschutzschalter und FI für den Victron (wieviel A ?)
9.Shunt (brauche ich unbedingt?)
10. Was fehlt noch?
Würde mich über Antworten von euch freuen.
Gruß Klaus
Ich Antworte dir mal so gut ich kann. Mein Projekt ist auch erst in Planung und gewisser Teilausfürung
1. 16x LF280k Akkus (sind Bestellt) -> Ich hoff du hast dich da davor gut umgeschaut bei welchen Schop du bestellt hast
2.Victron Multiplus 2 (Welche Göße 3000 oder lieber 5000) -> kommt darauf an wie viel Verbrauch du hast und ob du später ggf auf 3p erweitern möchtest. Wenn sich der Victron dauernd langweilt dann wird er tendenziell in einem Bereich betrieben werden wo der Wirkungsgrad auch nicht so gut ist - schau dir die Kennlinie disbezüglich an.
3.Cerbo GX - get auch im DIY mit einem Rasperi - werd ich machen auch wenn ich noch 0 Ahnung habe, die GX sind mir viel zu Teuer für das was sie tun
4.GX Touch 50
5.Energy Meter EM24
6.BMS(welches und wieviel A?) - da scheiden sich die Geister ob aktiv oder Passiv, ich werde das DIYBMS verbauen
7.Batterietrennschalter (wieviel A? und muß je einer an den Plus und Minuspol?) - schau mal die Doku vom Multipluss an
8.Leitungsschutzschalter und FI für den Victron (wieviel A ?) - je nach Multipluss (Datenblatt)
10. Was fehlt noch? -> Ordentliche Akku verbinder und ein System um die einzuspannen
Danke für deine Antwort.
1. Ja habe ich versucht ist aber Glücksspiel.
2. Dachte da an die Schräglast weil Einphasig eingespeist wird.Wieviel kw sind erlaubt?
Bei der Größe mit wieviel Ampere die Akkus geladen werden dürfen 3000er 35A oder 5000er mit 50A.
3. Möchte halt ewas was möglichst einfach ist.
6.Muß halt zum Victor passen,einfach und möglichst störungfrei laufen.
10.Das System ist kein Problem.
Ich Antworte dir mal so gut ich kann. Mein Projekt ist auch erst in Planung und gewisser TeilausfürungWenn dir der CerboGX zu teuer ist kannst du dir auch das GX Touch 50 sparen wenn du per Rpi das machen möchtest. Da kannst du auch einfach ein Tab nemen oder das Display für den RPi.
4.GX Touch 50
5.Energy Meter EM24
Shunt brauchst man bei LiFePo4 Akkus auch nicht da hast du ja das BMS dazu.
Ich denke das mit dem Rasperi ist nichts für mich zu kompliziert wenn man nicht mit der Materie vertraut ist.
HalloDas ist keine Tragik, dass bekommst du Hier einfach auf eine SD Karte per Etcher rauf spielen, SD Karte in den RPi rein Strom und Netzwerk dran und schon läuft das ganze, genau so wie wenn du eine VenuxGX oder CerboGX hast
Nur dass dir sämtliche Schnittstellen fehlen und die extra kaufen musst, MK3-USB, VE-USB.
Abgesehen davon ist die Raspi Version so langsam, dass du das Monitoring nie live hast.
Beim Cerbo bist du in echtzeit dabei.
Nur dass dir sämtliche Schnittstellen fehlen und die extra kaufen musst, MK3-USB, VE-USB.Die MK3 USB und auch die VE-USB Kabel hast du auch nicht bei der Cerbo oder Venus dabei, die musst du auch da extra kaufen. Ich betreibe beide Venus und auch Rpi mit Venus OS und die laufen alle gleich. Beim Rpi war lange der Vorteil das du MQTT Dabei gebt hast was es bei der Venus damals noch nicht gab.
Du brauchst keine Adapter für VE-Bus, Can-Bus, Ve-Direkt oder BMSCan-Bus beim Cerbo, da er die Schnittstellen on Board hat.Nur dass dir sämtliche Schnittstellen fehlen und die extra kaufen musst, MK3-USB, VE-USB.Die MK3 USB und auch die VE-USB Kabel hast du auch nicht bei der Cerbo oder Venus dabei, die musst du auch da extra kaufen. Ich betreibe Beide Venus uch auch Rpi mit Venus OS und die laufen alle gleich.
Dazu hat er Steuerbare Relais onbard die du beliebig nutzen kannst.
Von was Spricht du jetzt vom MultPlus II GX oder von der reinen Cerbo oder Venus? Beim der Cerbo oder Venus brauchst du die Kabel das du sie mit einem z.B. MPPT verbinden kannst.Du brauchst beides nicht beim Cerbo da er die Schnittstellen on Board hat.Nur dass dir sämtliche Schnittstellen fehlen und die extra kaufen musst, MK3-USB, VE-USB.Die MK3 USB und auch die VE-USB Kabel hast du auch nicht bei der Cerbo oder Venus dabei, die musst du auch da extra kaufen. Ich betreibe Beide Venus uch auch Rpi mit Venus OS und die laufen alle gleich.
Beim Cerbo brauchst du nur ein Netzwerkkabel zwischen Multi und Cerbo.
Beim Raspi brauchst du den MK3USB Adpter und ein Netzwerkkabel zum verbinden vom Multi.
Dann brauchst du ein USB-Can Adapter damit du ein BMS einbinden kannst.
Dann brauchst du ein USB-Ve.direkt Adapter und VE.direkt kabel damit du einen Laderegler einbinden kannst.
Für jedes Gerät ein Adapter plus Kabel
Deshalb möchte ich lieber etwas einfacheres wenn es auch etwas teurer wird. :crazy:
Beim Cerbo brauchst du nur ein Netzwerkkabel zwischen Multi und Cerbo.Darf ich hier mal eine Frage stellen, ohne den Thread kapern zu wollen?
Ich habe auf meinem Bestellzettel jetzt
Mit Raspi etc. will ich nix machen. Einfach nur Cerbo und gut is.
Fehlt den Victron Experten sonst noch was auf meiner Liste?
Herzliche Grüße
Hans
