Hi zusammen,
ich verfolge Andy und seine Projekte nun schon seit seinem ersten Video und bin einfach total begeister von dem Typ
NoHomo
Ich will nun bei meinem zweiten Häuschen eine 20kw Anlage aufs Dach zaubern und würde so so gerne einen DIY Speicher bauen mit richtig KW.
Geplant wären so 20-30-40 KW an Speicher, allerdings fehlen mir gefühlt viel zu viele Kentnisse für den Bau dieses Speichers.
Einer meiner besseren Freunde ist Elektriker und ich eher ein PC Freak (Bastler mit Raspberrys usw..), meint Ihr das es machbar ist ohne das ich meine Seitenbau / Garage abfackel.
Ich dachte einen Extra Stahlcontainer in die Garage zu stellen und dort den Akku rein und, ein Dickes Kabel rüber in Technikraum verlegen.
Oder ist es eher ein Spielthema für Elektroniker diese Diy Speicher bauten. ?
Wie können denn 40 kWh ein Spielthema sein?
Du hast es leider nicht Verstanden, mir geht es darum ob man sich lieber als nicht Elektroniker / Elektriker vom Thema DIY verabschieden sollte.
Oder ob der Bau mit Unterstützung im Nachgang beherschbar ist und ein Bau möglich wäre.
Und wie soll ich dir die letzte Frage beantworten?
Das hängt dich von dir ab ...
Ich tuhe mir wirklich schwer mit dir zu kommunizieren, du sollst doch nichts Antworten im Sinne einer Lösung.
Es geht hier um Einschätzung und Erfahrung, ich warte wohl mal auf weitere Antworten anderer User, bei uns passt die Ebene absolut nicht meiner Meinung nach. (Nicht Böse gemeint)
Wenn du mit Elektrik noch nie was am Hut hattest würde ich die Finger davon lassen.
48V bringt einen nicht um aber der Strom der bei so einem Akku fliesst ist kein Spass.
Wenn dein Freund dir hilft und dabei ist vielleicht.
Ein Akku ist aber auch was anderes als eine Hausinstallation.
Durch den hohen Strom gibt es Sachen zu beachten die sonst keine Rolle spielen.
Man muss sich, selbst als Elektriker, mit diesem Thema gründlich auseinander setzen.
Und da du anscheinend mehr als einen Akku bauen möchtest wird das noch ein Stück schwieriger.
Und genau darum gehts mir, ich habe mit Elektrik soviel zu tun als das ich normale Installation verstehe und Verkabeln kann.
Anschließen lassen würde ich es dennoch nur einen Elektriker.
Ich habe mit meinem Kumpel ein Systembus Haus verkabelt und alles IT Technische ist absolut mein Freaky Thema, da komme ich klar.
Ich tuhe mir nur schwer, weil ich massiven Respekt vor dem Thema habe und einfach kein Scheiss bauen will wie abrennende Batterien usw.
Ich will schauen das ich mich lieber vorab noch weiter Bilde und weiter Informiere ggf. das Thema sein lasse wenn es zu Heiss wäre und ich das Gefühl hätte es nicht beherschen zu können.
Geil wäre so ein Batterie Workshop wo nur genau dieses Thema behandelt und ggf. eine mini batterie gebaut wird usw. Da wäre ich direkt dabei ![]()
Ich tuhe mir wirklich schwer mit dir zu kommunizieren, du sollst doch nichts Antworten im Sinne einer Lösung.Hier kommen Leute, die die Einheiten nicht richtig gebrauchen, noch kein Multimeter oder Netzteil haben, keine Erfahrung mit nichts und nach einer Bauanleitung fragen. Kein Gefühl für schwierig keitsgrad.
Letztere hast du, und wenn du lernfähig bist und genug Zeit investieren kannst, wirst du es schaffen können.
Hilft dir das jetzt mehr weiter?
Hallo mal ne Blöde frage
macht es da überhaupt sinn einen so grossen akku zu bauen ?
dazu müsste dein strombedarf echt schon richtig mächtig sein.
wenn dein Freund dir hilft und zeit hat sich damit zu beschäftigen solltet ihr das schon hin bekommen ich sehe da keine nicht lösbaren Probleme..
die frage ist natürlich auch was für ein system du bauen möchtest ein AC speicher system oder ein DC speicher system...
Vor speicher sollte aber meiner meinung nach immer zuerst die eigenverbrauchsoptimierung stehen.
Gruss
Hi, also als kompletter Noob - finger Weg.
Als Leihe mit nem gewissen Hintergrundwissen kann man das angehen. Habe selbst E-Technik nur immer als Nebenfach gehabt, aber hatte halt doch diverse Berührungspunkte incl. E-Technik Kurse etc... in der Ausbildung und auch im Studium war E-Technik über mehrere Semester ein Thema. Man sollte Schaltpläne lesen können, sonst wird es richtig schwer. Viele Informationen, die du im Netz findest, zeigen die wie es geht, lassen aber wichtige Details außen vor. Du musst dann selbst damit zurechtkommen, zumindest so weit, dass du die richtigen Fragen stellen kannst.
Die Spannungen sind bei den Speichern nicht das Problem. Du hast in den Zellen aber genügend Energie gespeichert um mit nem Elektroauto mal ohne weiteres 300-400km zu fahren. Wenn dir diese Energiemenge schlagartig ausbricht, dann möchte ich nicht dann eben stehen. Deswegen sollte man schon einordnen können, was man da tut. Ansonsten lieber fertige Akkus kaufen (Pylontec etc...). Sind ja nicht soviel teurer.
Ansonsten lieber fertige Akkus kaufen (Pylontec etc...). Sind ja nicht soviel teurer.Danke für deine Meinung, kannst du mir ggf. sagen wie man die Qualitativ einordnet ? Will mir jetzt nicht den letzten Gartenstuhl kaufen :lol:
Sollte man da eher auf Hoch oder Niedrig Volt gehen ?
Hatte mir die US5000 angeschaut allerdings sind die ja Niedrig Volt :)
Ach ich bin so hin und her gerissen :D Wie Geil wäre eine Selbsthilfe Gruppe zum Akkubau :p gibt wohl mittlerweile einige Vereine die da Basteln, da wäre ich sofort dabei :)
Wie Geil wäre eine Selbsthilfe Gruppe zum Akkubau :p gibt wohl mittlerweile einige Vereine die da Basteln, da wäre ich sofort dabei :)schau doch mal in den sammelthread in meiner signatur
Ich glaube ich würde mir heute nen 48V Pylontech in DE mit 5kW für um die 2k€ holen. Davon 2-3 Stück und du hast was solides und zudem auch alle ggf. später notwendigen Zertifikate.
Selbst basteln nur, wenn man sich die Pylontech nicht leisten kann.
Gibt bei Alibaba auch 48V Akkus ähnlich den Pylontech, die kann man sich ggf. mal ansehen (Docan hat da was eigenes im Angebot).
Sind dann vermutlich nochmal günstiger.
Also ich habe mir den folgenen nun rausgesucht und werde diesen wohl kaufen.
Allerdings bleibt es ein Herzensprojekt zusätzlich einen weiteren Akku selber zu bauen ![]()
1x PYLONTECH PowerCube H2 BMS 100A 1000V Smart Battery Management System für max. 12 Stk. Batteriemodule
7x PYLONTECH PowerCube H2 48 VDC LiFePO4 3,55 kWh Lithium Speicher System Batterie Akku
Also ich habe mir den folgenen nun rausgesucht und werde diesen wohl kaufen.Kannst du machen. Als zusätzlicher Ballast im Keller sicher gut geeignet, falls es mal eine Überschwemmung gibt, und das Haus aufschwimmen könnte.
Wenn du allerdings eine sinnvolle PV & Batterie-Stromversorgung haben möchtest, solltest du zuerst mal deine Hausaufgaben machen, und deine ja selbst offen zugegebene völlige Ahnungslosigkeit etwas abmildern.
Das alles ist keine Raketenwissenschaft, aber ohne etwas Planung und Verständnis VOR dem Kauf geht es nicht.
Also ich habe mir den folgenen nun rausgesucht und werde diesen wohl kaufen...also ich würde lieber noch ein paar Tage lesen und dann neu entscheiden...der Sammelthread von Voltmeter ist eine Top-Quellen Sammlung..da bekommst du schnell einen Überblick, was (wie) geht...
Allerdings bleibt es ein Herzensprojekt zusätzlich einen weiteren Akku selber zu bauen :)
...DIY bedeutet für mich "Eigenverantwortung", dazu muss man sich entschließen..klar ist es super, wenn man sich austauschen kann, aber am Ende musst du es selbst umsetzen "Do It Yourself"..
..persönlich habe ich das meiste Wissen in den letzten 4-6 Wochen aufgesaugt..heute würde ich dir einen Batterieblock in sehr kurzer Zeit zusammenbauen und konfigurieren..aber dazwischen lagen viele Seiten Forum lesen..weniger schreiben..
DIe Großhändler haben schon angekündigt, dass sie die Preise entsprechend anpassen werden (20-30% Erhöhung), da wird man nicht viel sparen..
Gleich zu Beginn sich auf einen Akku festzulegen halte ich für falsch. Und einen Hinweis noch, ab 01.01.23 entfällt die MwSt, es könnte also günstig sein mit dem Kauf noch etwas zu warten.
