ich wollte mir gerne eine kleine Anlage bauen, um für den Fall der Fälle unabhängig zu sein.
Hierfür habe ich geplant über ein Victron MPPT Laderegler 12V/15A (SmartSolar) folgede Akkus zu laden: https://www.amazon.de/dp/B09Q3LYM5S/?coliid=I5XG6Y5GRF5AQ&colid=3IS6OLOKGJ19A&ref_=gv_ov_lig_pi_dp&th=1 .
Hier würde ich also zuerst vom Solarpanel auf den MPPT Laderegler gehen, von dort aus auf die Akkus (6mm²). Die Akkus sind in meinem Fall dann in Reihe geschaltet um auf 12V Systemspannung zu kommen. Anschließend wird ja dort auch der Wechselrichter (1kW) angeschlossen (25mm² und 120A Sicherung, mit den Leitungen vom MPPT Laderegler quasi jeweils unter einer Klemme).
Ist das bis hierhin soweit erstmal richtig?
Weiß jemand von Euch ob die Akkus bei Amazon die selben sind wie in den Videos? (sehen zumindest gleich aus), auf Alibaba möchte ich nur ungerne bestellen.
Welches BMS könnt Ihr empfehlen?
Danke, es ist mein erster Post hier, also verzeiht mir falls ich etwas nicht beachtet habe.
MfG Christoph
Die konkrete Frage kann ich nicht beantworten.
Aber für den Preis gibt es bei den 40Räubern viel mehr Kapazität.
Fur 1/3 des Preises gibt es vier von deiner Sorte.
DDP wahrscheinlich 50% günstiger als die gezeigten.
Servus! Also grundsätzlich vom Aufbau ist es richtig. Als BMS würde ich auf Daly setzen und einen Balancer zusätzlich verwenden. Die Zellen sind sicher nicht dieselben.
