Hi liebes Forum
Freut mich, wenn einige dieses kleine Projekt begleiten oder ein paar Tipps beisteuern
Hier das kleine Stell-dich-vor:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=74533#p74533
Ich wollte mir für meinen Serverschrank und dessen Geräte eine USV bauen, die auch PV-Energie zwischenspeichern kann (erste Ausbaustufe 3,5kWh)
Vielleicht kann ich das Gerät auch so bauen, dass es wie eine dieser Powerstations funktioniert (also Display, versch. Ausgänge, halbwegs Mobil, etc.)
Anforderungen an die DIY USV/Powerstation bis jetzt:
- Muss eine saubere Spannung liefern, da ein einfacher Server, NAS, Firewall,.. da dran hängen.
- Muss im Normalbetrieb 100-200W liefern und eine kurze Zeit überbrücken können (lange Stromausfälle hatten wir bisher nie)
- Sollte vorsichtshalber höhere Lasten von ca. 1000W bedienen können.
Wenn es geht, wäre toll:
2-4 PV-Module anschließen, damit Batterie laden, über Nacht dann diese Energie verwenden.
Also Ziel-Füllstand für den USV-Betrieb z.B. 30% -> PV-Strom zwischenspeichern in den Akku bis zu 100%, nachts wieder verbrauchen bis auf 30%. Wie kann ich sowas ansteuern?
Vorhanden sind bisher 2 PV-Module "JAM54S31-395/MR" mit je 1 Mikrowechselrichter.
Ich habe bestellt:
4Stk. EVE LF280K (vielleicht später nochmal 4 dazu)
ein 4-8S JK BMS mit 2A aktivem Balancer
RS485 Adapter und ein kleines 2,5" LCD fürs BMS
Was brauche ich dazu noch?
Als Ladegerät / Wechselrichter denke ich z.B. an ein Victron Multiplus C 12/1200/50
Der sollte sich z.B. mit einem Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/50 verstehen?
Hat jemand von euch das Wissen, welche Geräte da zusammenarbeiten und ob man die auch so steuern kann wie geschildert?
Liebe Grüße und Vielen Dank
