Vorab: Zu mir und meinem Haus...
Ich habe auf Basis der Einspeise- und Bezugswerte ein Einpastpotential von ca 1.300kWh auf Basis der letzten 12 Monate ermittelt. (Etwas excel Bastelei)... Aktuell läuft eine Speichersimulation in NodeRed mit, die das bestätigt.
Damit kann ich max. 3.000€ Invest in einen Speicher (vor mir und im Bezug auf anderen Einsparmassnahmen) rechtfertigen...
Habe einiges gelesen und das Grundkonzept ist soweit klar:
- LiFePo4 Zellen aus China (200Ah / 48V) -> Thema worauf man achten muss etc habe ich hier schon gefunden... Habe 3 Jahre in GD Province gearbeitet und noch Kontakte die mich vor Ort unterstützen würden...
- Einbindung grundsätzlich über eine Victron Multiplus 2 (einphasig, 48/3000).
Unklar ist das Thema BMS (Monitoring oder Managment -> Balancing)... Entweder bin ich zu blöd, oder die Begrifflichkeit geht manchmal etwas durcheinander:
- Monitoring -> Spannung (Über-/Unter-) und Temperatur wird gemessen und evtl getrennt
- Management -> Balancing, also das ausgleichen der Zellen durch leichtes verschieben der Laderströme. -> JKBMS sollte die Wahl sein, oder?
und was muss hier mit dem MP2+ und wie komunizieren...
Da ich bereits ein SmartMeter habe, welches ausgelesen wird, würde ich die RasPI Lösung mit VenusOS wählen...
Alles noch etwas unvollständig, sorry dafür... aber ich hoffe ihr könnt mich etwas anleiten...
Grüße und vorallem DANKE!!!
PS: Habe gesehen, dass hier eine Rubrik "Wärme" gibt... Da werd ich mich mit geballter Praxiserfahrung einbringen... anders funktioniert ein Forum ja nicht...
jk bms und gut is
kommunizieren ist nice to have aber beim victron nicht notwendig
die aktuellen zellen haben 230ah die alten sind die 200ah
du brauchst dann noch ein smartmeter welches das venus os auslesen kann(ah haste schon)
gibt ja viel Themen hierzu... heute mal etwas detailierter geplannt und der Aufbau sollte so aussehen (Sicherungen etc fehlen noch):
https://thumbs.picr.de/43407399fw.jpg
Passt das so?
Was mit noch unklar ist:
1. Muss der MP2 ins LAN?
2. Wie überwache ich die Temperatur der Zellen?
Ansonsten habe ich heute auf einem altem RasPI Venus OS zum laufen gebraucht und Modbus Verbindung klappt auch...
der mp2 hat kein lan der wird über das ve bus mit dem raspi verbunden und wenn du über lan auf das venus zugreifst siest du den dort
konfiguriert wird der über dieses ve bus auf usb interface am pc
die zellen brauchst du nicht temperatur überwachen hast ja am jk bms temperaturfühler
aber die erwärmen sich bei unseren anwendungen so gut wie nicht
Ich würde in der Planung gerne eine ca.2kWp PVA ('Fassade, Süd) berüchsichtigen, welche dann über einen Solarladeregler (Victorn) in den Batterie DC Kreis engeschliefen wird. Folgende Fragen:
1. Kann der MP2 gleichzeitig aus dem AC Netz bei Überschuss/Einspeisung und von Solarladeregel laden?
2. Kann ich Speicherkapa im Akku nur für den Solarladeregler reservieren?
3. Kann ich von Solarladeregler über den MP2 ins AC Netz speisen (also wie beim entladen des Akkus), wenn aktuell aus dem Netz Strom gezogen wird?
Danke und Grüße
