DIY Installation Klima-Split-Geräte
Öl habe ich natürlich vorher geprüft.
Es ist definitiv der Kompressor.
Erstens hat die Anlage den Unterdruck von Gestern die ganze Nacht exakt so gehalten.
Zweitens habe ich den Kompressor heute früh mit geschlossener Armatur allein laufen lassen und er kommt auf den gleichen Unterdruck, wie gestern mit der Anlage.Druck.jpg
Ich verstehe gerade nicht das Problem.
Dein Manometer zeigt ein Vakuum von ca. 20 inHG = ca. 50 cmHG = ca. 650 mbar
Mir hat man erklärt, dass das Beste, was wir mit solchen Techniken (und die haben da eine ganz andere Dimension Kompressor in der Werkstatt stehen) überhaupt erreichen können, bei ca. 800 mbar liegt.
Und da fehlen Dir mit dem kleinen Kompressor doch nur 150 mbar zum Optimum.
Aber in jedem Fall sind doch -650 mbar Äonen besser als nur -0,05 mbar?
Oder was verstehe ich hier falsch? :eh:
5 Pa wären optimal. Das sind doch 5 mBar. Da bin ich mit meinen 500 mBar meilenweit entfernt. Die Anlage würde sicher auch so funktionieren aber je besser der Unterdruck, desto entfeuchteter ist alles.
650 mBar entsprechen 0,65 Bar
5 mBar 0,005 Bar
0 mBar wäre quasi Weltraumvakuum :smiley:
Also ist hier weniger mehr.
-650mBar würden für mich bei dem Manometer bedeuten, dass Du 650mBar weniger hast als der umgebende Luftdruck.
Absolut gesehen sind das, je nach Wetterlage, zwischen ca 300 und 325mBar Absolutdruck.
Soweit meine Laieninterprettation als elektrisch Begabter.
hmmmm,
mein psi-umrechner, google, sagt: 20psi unterdruck sind 1,37895bar?
wenn ich auf dem manometer den zeiger richtig lese und es 20psi unterdruck sind.(blau psi-kreis 2. von aussen....)
ein anderer umrechner sagt:
50kg/cm² = 49,03 bar (äusserster ablesering)
irgendwie hatte ich zu lange kein manometer mehr ablesen müssen :wink:
Die Anzeige auf dem Manometer verwirrt mich.
Insbesondere da die Skala in den Bereich unter 0 ansteigt.
Wie ist das denn dort abgetragen?
Wie muss ich das denn lesen?
Sind das -50cm Quecksilbersäule oder -20PSI, wenn der Zeiger im grünen Bereich unter 0 steht?
Oder sind das 1/50cm also 0,02cm Quecksilbersäule bzw. 1/20tel PSI?
Wenn ich die 5 Pascal Druck dann richtig verstehe, wäre dieses Manometer gar nicht in der Lage diesen Druck korrekt anzuzeigen, oder wie wäre die Anzeige bei 5 Pascal Druck auf diesem Gerät?
Herzliche Grüße
nach dem nochmal draufschauen und genau hinsehen:
blau= psi
schwarz= kg/cm²
die skala im negativen bereich ist aber grün.
grün steht ganz unten aussen an der anzeige, Hg oder cm/HG nur nicht welche von beiden was ist, also aussen(50) cm/Hg oder innen(20)?
das internet sagt: 1cm/hg = 0,0133... bar
macht bei
20=0,26 bar
50=0,665 bar
könnte also heissen, die 50 ganz aussen sind= o,665 bar unterdruck was für mich recht ordentlich klingt?
Ja, das hat mich halt verwirrt.
Kennt jemand dieses Manometer Produkt oder sich damit sogar aus?
Herzliche Grüße
Die Anzeige ist ja nicht in Bar sondern in kg/m2 geicht. 0 entspricht 1 Bar. Die 76 entsprechen 240 mbar. Ja, die 5 Pa entsprechen 5 mbar und können mit der Armatur nicht abgelesen werden. Der Zeiger muss aber mind. nach unten auf Anschlag kommen.
Ich glaube langsam, die Verwirrung entsteht durch den Bezugspunkt:
Wir haben ja standardmässig einen Luftdruck von ca. 1 Bar.
Wenn ich also einen Autoreifen auf 3 Bar aufpumpe, hat er in Wirklichkeit 4 Bar, weil das Manometer relaiv zur Atmosphäre geeicht ist.
Und wenn das Manometer hier 650 mbar anzeigt, sind es also in Wirklichkeit vielleicht 650-1000=350 mbar????
... weil eben alles relativ zum atmosphärischen Druck????
Könnte das der Grund für die vielen Missverständnisse sein????????
@groschi
Das hätte ich mir sparen können :wink:
Danke für die Auflösung! :thumbsup:
kg/m² ? wo?
wenn tippfehler und kg/cm² gemeint sind, das ist aber nur der schwarze anzeigebereich, nicht der grüne 'unter null bereich' ? unter dem grünen, in grün, steht: 'in Hg or cm Hg' ?
ich frage nur nach, damit ich und andere da nicht mist ablesen?!
kg/m² ? wo?
Also ich vermute:
Das Manometer (von @eclipse) zeigt ein Vakuum von ca. 20 inHG = ca. 50 cmHG = ca. 650 mbar
Das Maximum der Manometer-Skala ist ein Vakuum von ca. 30 inHG = ca. 76 cmHG = ca. 1000 mbar = 1 Bar = das maximal mögliche Vakuum ... nach meiner Information für uns absolut unerreichbar.
Da wo psi steht gilt das schon. Aber nur bis zur Null.
Dann ändert sich die Einheit auf inhg im durchgehend grünen Band bzw cm hg außen wo die grübe Schrift ist. Den Unterschied erkennst Du wenn Du die inhg mit 2,54 multiplizierst. Das sind die Zahlenwerte am ääußeren grünen Bereich.
Unterm Strich hattest Du aber nicht mehr als -0,677Bar bzw -677mBar bzw 333mBar absolut.
Meine Alcatel Vakuumpumpe zieht jedenfalls das Balzers Druckmessgerät bis auf 0 herunter. Allerdings löst das auch nur ganze mBar auf.
Bei deinem Manometer entsprechend auf knapp -30 laufen. Da wäre dann etwa -1 bzw 0 Bar absolut.
PS
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Bis auf ca. das Ende des grünen Bereichs hätte der Kompressor schon vakuumieren sollen. Die 50 sind etwas wenig. Bin jetzt auf der Suche nach einem anderen Kompressor und diesen werde ich reklamieren und zurück geben.
Ein gutes Vakuum ist doch die beste Basis für eine lang funktionierende Klimaanlage.
Also 0 Bar (-1 Bar relativ) ist m.W. das physikalisch absolut maximal erzielbare Vakuum.
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass so eine 100€-Pumpe das physikalisch mögliche Maximum erzielen kann.
Wenn dann das Manometer sowas (hier z.B. die -30 inHG) anzeigt, würde ich da eher auf ein billiges Manometer tippen ;) ;) ;) :crazy:
Oder sind diese kleinen Dinger echt so leistungsfähig????
EDIT: Ich kann es nicht mehr beschwören, aber ich meine, dieses fette (und vermutl. mehrer k€ teure) Profigerät aus der Kfz-Werstatt würde nur 0,8 Bar relativ (=200 mbar absolut) schaffen. Das wären dann 23-24 inHG
Ich fall grad ganz vom Glauben ab:
Mit der Handpumpe hat er angeblich -0,97 Bar = 28,7 inHG = 73 cmHG = 30 mBar absolut erreicht???? :o :o :o :o
https://www.youtube.com/watch?v=a_dqkWpYTLU&t=1455s
Denkt Ihr, das stimmt?????? ... ... oder "billiges Manometer"? :wink: :wink: :wink: :wink:
Mit 970 bzw. 30 mbar wäre man ja knapp vor dem perfekten Vakuum?! :o
Dann kann das
ja wohl nicht stimmen?!
Der von mir gekaufte Kompressor soll angeblich 5 Pa schaffen. Das wären 5 x 10-5 bar also 0,05 mbar.
20 inHG oder 50 cmHG entsprechen 0,667 bar.
Wie weit soll man nun evakuieren?
Sind 5 Pa wirklich zu schaffen? Nur mit mehrstufigen Geräten, oder?
Der Kompressor eines Freundes aus einem Servicegerät für Autoklimaanlagen kommt auch nur auf 500 mbar.
Wenn ich wenigstens auf 50 oder 100 mbar kommen würde, wäre ich ja evtl. schon zufrieden.
Wie weit vakuumieren die Profis und wie weit habt ihr eure DIY-Anlagen vakuumiert?
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Evakuieren_mit_Mass_3673638.html
REFCO Manufacturing Ltd. empfiehlt, einen Vakuumwert unter 500 micron bzw. 0,65 mbar zu erreichen. Viele Kältetechniker ziehen Vakuum bis 200 micron bzw. 0,25 mbar.
Demnach könnten die 650 mbar ja reichen aber glücklich bin ich damit nicht.
Wenn es insbes. ja darum geht, Wasser rauszubekommen, und dieses dafür zum Verdampfen zu bringen, scheint es nach dieser Kurve:
bei ca. 20° scheinbar ein absolutes Vakuum von mind. 0,02 Bar = 20 mbar (relativ -980 mbar) zu brauchen? :o :o :o
Edit: 23 mbar absolut (=-0,977 Bar = -28,85 inHG = -73 cmHG) bei 20° C: Link
Hi
.Bin jetzt auf der Suche nach einem anderen Kompressor und diesen werde ich reklamieren und zurück geben.
Wo bist Du ansässg? Vielleicht können wir ja einen Deal machen? Du hast das Monteurset ich die Pumpe...
Edit: Die -970mBar mit der Handpumpe sind evtl schon zu schaffen. Dann darf er aber den Hahn zur Anlage nicht öffnen sonst pumpt er einen Tag lang mit dem Pümpchen. So eine brauchbare Drehschieberpumpe fördert hunderte Liter pro Stunde und braucht zum Evakuieren sicher auch ein paar Minuten soweit ich mir das hier korrekt angelesen habe.
PS
97440 Werneck. Das ist Unterfranken. Habe noch eine weitere Monteurhilfe. Die vom Bild war beim Kompressor dabei und ist nicht für R32 geeicht.
Habe noch diesen, der ist auch qualitativ besser:
€ 15,01 50%OFF | HONGSEN HS-M02 Air Conditioner Manifold Gauge Set Refrigerant Tools for R410A R32 R22 with Hoses Adapter
https://a.aliexpress.com/_EGlOJBD
Nach meiner Erfahrung jetzt ist das mit einer einstufigen Drehschieberpumpe nicht zu schaffen. Da hilft auch keine Menge, kein großes Volumen. Ist der Druck zu niedrig, macht die gar kein Volumen mehr.
Ich denke man sollte eine 2-stufige Pumpe nehmen.
