DIY BMS v4 / Controller Sammelbestellung (beendet)
Der neue controller ist seit dem 25 Februar von Stuart freigegeben
die gerber files finden sich im diy bms v4 master ordner
habe mal 5 Platinen bei jlc zusamengestellt und komme da ohne Versand bei ca 70 eur(für 5 Stück) raus es fehlen aber ein paar Bauteile ich warte bis alles verfügbar ist dann bestelle ich
Wenn dann jemand eins haben möchte einfach ne kurze Nachricht schreiben.
Da ich nicht soofort bestelle, kann ich auch erst mal ne woche oder zwei warten evtl. kommen ja mehr als 5 Leute zusammen oder jemand will noch was als Ersatz.
so ähnlich siet es dann bestückt aus
zZ fehlen D8 für canbus und der sd card halter
voltmeter - 2 Controller - 2 shunt
Nick81 - 1 Controller - 1 shunt
Fanta - 1 Controller - 1 shunt
dentec - 1 Controller
sirprize - 1 shunt
Ich würde einen nehmen. Gibt es eine Liste von Bauteilen die noch gelötet werden müssen?
eine liste für weitere teile habe ich bisher noch nicht gesehen evtl kommt das noch später
im circuit pdf habe ich gesehen dass man den sd card slot nicht benötigt wenn man das display nutzt
wie das alles funktioniert kommt bestimmt im nächsten video von stuart
Wolltest du die Boards jetzt bestellen oder noch auf ein "Erklärvideo" warten?
Guten Morgen,
ich wäre auch an einem DIY BMS interessiert.
Bestellst du nur das Masterboard oder auch von den Zellmodulen ?
Ich bräuchte 1 Master und 12 Zellmodule .....
Ciao Christian
Ich würde auch eine bestückte Controller-Platine nehmen!
Vielen Dank für deine Mühe.
ich lasse mir noch eine woche mindestens zeit wenn dann nichts zeitnah von stuart kommt bestelle ich die dann so vorab
er hats ja freigegeben also sollte das ja passen
ich nehme an er wartet selbst noch auf die neue platine damit er mit diesem ein video machen kann
ich bestelle nur die controller, die zellmodule kannst du ja selbst bestellen
wenn du selbst löten magst ich habe hier noch die v4.0 platinen sammt bauteilen ungelötet hier rumliegen.
Alles klar, wie gesagt, ich nehme dir gerne ein Board ab, danke schon mal im Voraus. Bei mir eilt es auch nicht.
OK, ich würde dann ein Controller nehmen, die Zellmodule bestelle ich dann selbst ... habe auch keine Eile.
Kannst/willst du noch eine Sammelbestellung ESP32 Controller bei Ali machen und dazulegen .... ?
ne das lohnt sich nicht für die esp, einzeln kosten die fast genausoviel.
Adam hat auch ein neues Video in dem er das neue Controllerboard erklärt.
https://youtu.be/0iOya8RvJ_k
sehr geil
jetzt kann man die module direkt über den controller programmieren
mal sehen wann das display was anzeigt
ist eigentlich der current shunt auch schon freigegeben?
dann könnte ich das in die sammelbestellung mit aufnehmen
An dem Shunt hätte ich auch Interesse. Ich kenne den Stand nicht.
neues video von stuart
https://www.youtube.com/watch?v=P9E6WtcnV2U
ich habe die controller jetzt bestellt
solange die bauteile lieferbar sind (sonst sitzt man wieder wochen und wartet)
habe auch gleich alle teile die noch zum von hand löten benötigt werden bei lcsc bestellt (sd slot, relais, schraubkontakte, pinheader usw)
fehlt nur noch der esp und das display
ich komme auf 20eur pro controller ohne zoll (wenn ich zoll/mwst zahlen muss werdens nochmal 20% mehr)
ansonsten kommen noch versandkosten zu euch dazu. sind dann 5eur per dhl.
Super !
Danke schonmal für Deinen Einsatz !
Grüße.
Danke dir :smiling_face:
Wegen Bezahlung meldest du dich noch mal per PM?
das mit der zahlung machen wir dann wenn alles da ist
wenn der shunt irgendwann freigegeben wird, mach ich dann nochmal ne kleine sammelbestellung
Hast du schon nach dem Installationskasten geguckt, wo das Board reinpasst?
ne noch nicht, zuerst muss das bms laufen dann kümmere ich mich um das gehäuse
