Liebe forumskollegen,
ich arbeite gerade an folgendem Projekt:
Ich bekomme eine bluetti ac300 oder ac500 von einem Freund der in der Blackout Panik die beiden Systeme gekauft hat und nun eines los werden will.
Man kann von bluetti halten was man will, die beiden high end Systeme sind für einen bestimmten Einsatz als Plug and play system nicht verkehrt.
Was für mich ein kaufkriterium ist, mein eigenes lifepo4 batteriesystem (16x 280ah excellent Zellen ) mit jk bms anzuschließen.
Und das is nicht so einfach da z.b. ac300 wechselrichter nicht ohne eine bluetti b300(3kw) funktioniert.
Steckt man an die Buchse zumindest an plus und minus das eigene System an, startet der ac300 zwar aber meldet kommunikationsfehler und das war’s. Die bluetti Batterie verwendet natürlich eine eigenes bms Protokoll das aber von bluetti nicht veröffentlicht wird.
Meine Idee wäre wenn man testweise eine b300 anschließt und eine Art datenlogger dazwischen hängt (Der Anschlussstellen hat 2 Stromanschlüsse und 8 kommunikationsanschlüsse (wake+/-;can H/L; Reg+/-; key+-).
kann mir von euch einer einen tip geben mit welchem hw/de System/datenlogger (z.b. raspberry pi oder wemos board) man sowohl das bluetti eigene Protokoll auslesen bzw. Dann dieses zu programmieren und in mein bms zu integrieren dass die ac300 meint es hängt eine b300 Batterie dran.
Würde mich freuen wenn es ein ähnliches Projekt gäbe oder einer von euch mit den raspberri oder wemos teilen sich auskennt.
liebe Grüße Wolfgang
