Nachfolgend eine Zusammenstellung "aller" Themen, die beim Eigenbau auftreten. MITHILFE WILLKOMMEN !
Alle diese Themen sind beim Eigenbau wichtig!
Ein unerfahrener Neuanfänger sollte sich zu ALLEN diesen Themen informieren, ggf. auch durch weitere Suche oder nachfragen.
Fehler können zum unsicheren Verhalten oder zum Versagen des Akkus bis hin zum Brand führen!
Allgemeines
Die angesprochenen Themen sind wichtig.
Links zeigen zu Themen und Threads auf diesem Board mit entsprechenden Infos. Ist kein Link vorhanden, hilft vorerst auch nachfragen, oder unter dem Stichwort hier die Suchfunktion benutzen.
Zellen elektrisch testen vor Zusammenbau
Kapazität
(warum eigentlich ? kann man auch nach dem Top balancieren machen)
Selbstentladung
( Selbstentladung erfordert Balanciertätigkeit. Es gibt fast keinen anderen elektrischen Grund für Balanciertätigkeit)
Innenwiderstand
(Die wichtigste Prüfung überhaupt. 90 % der Aussage von Zellenqualität geht über Innenwiderstand)
Messgeräte Innenwiderstand, Genauigkeit prüfen: , YR 1030 oder YR1035
Es gibt weitere Prüfungen nach
Kratzern,
Ausbeulung,
Herstellungsdatum QR Code von LiFePO4 Zellen auslesen und interpretieren - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
usw. kann man machen. Muss aber nicht.
Mechanischer Aufbau
Das ist der Ur-Thread, mit dem der mechanische Aufbaue behandelt wurde. Viele Themen!
viele weitere verschiedene Infos: Akku Aufbau Mechanik - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
weitere Infos: Batterie Aufbau - LiFePO4 - Anleitung - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Eine kritische Betrachtung der akktuellen Situation der "Lösungsansätze" findet sich hier : DIY Akku - Aufb. mech. u. elektr. , Inbetriebn., Fehlerbes.- Hinweise - Diskussion - #40 von carolus - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum
Elektrische Probleme bei Verbindung mehrerer Teilblöcke durch lange Verbindungskabel : Akkubox: 16s aus 4x4s zuzsammensetzen - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum
Anbringung der Temperatur Sensoren:
Gehäuse
Zwischenplatten (elektrische Isolierung !!)
Verbinder und "Noalox" (KEIN "Polfett") Batteriepolpaste - Polbehandlung - Noalox - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Verpressen / Federn ( KEINE GURTE ): Lifepo4 Zellen mit 300 kg verspannen: so geht's! - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Hier https://www.akkudoktor.net/forum/postid/190924/ erkläre ich genau, warum ich keine Federn, und nur M4 oder M5 benutze, statt M8 oder M10
Und der Link zu einem preiswerten Drehmomentschlüssel 1 - 10 Nm
Anzugsdrehmoment Polschrauben: Pol Schrauben Drehmoment an 280Ah Lifepo4 Akku Zellen EVE?? - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Auch die mit Drehmomentschlüssel !
DIY Busbar Busbar - Polverbinder - DIY - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Elektrische Grundlagenkenntnisse
BMS dürfen nicht in Reihe geschaltet werden: / Überspannungsdefekte!
Erste Inbetriebnahme Akku/BMS
Inbetriebnahme BMS ohne Akku BMS risikolos und ohne Akku inbetriebnehmen oder testen - howto - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum
und : Gefahrlose Erstinbetriebnahme BMS - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Inbetriebnahme BMS mit Akku in Howto seriell balancieren
Probleme durch lange elektrische Verbinder oder Übergangswiderstände bei den Verbindern
Zählweise: Akku 1 ist der Akku,oder mit minus am BMS Anschluss B- hängt, und dessen plus an einen Akku an diesen Minusanschluss verbunden wird, usw.
Top Balancieren
elektrische Grundlagen beim Volladen Top balancing, Ladespannung, Drift und Spannungsdifferenzen - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
howto : Seriell Balancieren Howto - Seriell balancieren von Akkus - Balancierung - Grundlagen, Methoden, Messungen, Di - Akkudoktor Forum
Parallel initialisieren ist gefährlich: Streitschrift - paralleles Balancieren ist unsicher und gefährlich - #31 von paddy72 - Balancierung - Grundlagen, Methoden, Messungen, Di - Akkudoktor Forum
auch (Nicht als Anleitung, sondern zur Wissenserweiterung) : 24V Akku initialisieren/balancen - Balancierung - Grundlagen, Methoden, Messungen, Di - Akkudoktor Forum
Verwendung von Labornetzteilen : Top Balance mit zwei Netzteile möglich? - FAQ - Technik - Wissen - Akkudoktor Forum
Balancer :
Einsatz starker Balancer Zellendifferenz im Akkupack mit 8x280Ah Eve Zellen - #12 von carolus - (Fertig) Akkus - Tests, Problembehebung - Akkudoktor Forum
(Aktive Zusatzbalancer : Dürfen nur über 3,4 V oder 3,45 V arbeiten)
Balancereinstellungen :
Und die Differenz darf nicht auf 5 mV, sondern 25 mV eingestellt sein, und der Strom muss bei Balancerstart gefallen sein oder Niedrig sein:
Allgemeine Einstellungsfehler:
ALLE Zusatzbalancer müssen mit getrennten Leitungen direkt auf den Polen angeschlossen werden.
NICHT parallel auf die Balancerdrähte verzweigen ! (Die Spannungsmessung des BMS wird gestört)
Elektrische Tests nach Zusammenbau
Übergangswiderstände der Polverbinder/Innenwiderstände Zellen messen: LiFePo4 Akku - Innenwiderstand messen - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Parameter Einstellen
Ladespannung : LiFePo - welche Ladespannung sollte man einstellen - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Grenz Temperaturen : Langlebigkeit bzw Einstellwerte zum be- und entladen von EVE LF280K Ah Lifepo4 Zellen - #3 von carolus - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum
Betriebskonzepte
Über den UNwert des SOC. Akku lädt nicht voll (JK BMS DbusSerialBattery Victron) - #81 von carolus - BMS Batterie Management/Monitoring System - Akkudoktor Forum
Man regelt nach Spannung, nicht nach SOC. Weil SOC kein ermittebarer Messwert ist.
Lösung des SOC Problem des Deye ??
SOC Problem Allgemein
Liste ist in Arbeit. MITHILFE WILLKOMMEN !
Elektrische Vorgänge Vorgänge im Panel im Verschattungsfall:
