DIY Akku Steuerung ausgefallen - MP2 / JKBMS - Ideen gesucht
mein System besteht aus SMA WR, SMA Akku und eben dem DIY Teil. Dieser Teil läuft auf Basis einer 280Ah 16S Batterie, einem MP2 und eine Raspberry als Steuerung (Venus OS). Der Akku hat ein JKBMS drin und dieses ist per Serialbattery an das VenusOS verbunden. Die Steuerung erfolgt im Mode 3 über eine Berechnung des Hausverbrauchs und einer aktiven Steuerung, so dass sich der DIY Akku vor dem SMA Akku den Strom nimmt oder abgibt. Die Steuerung erfolgt im VenusOS Large Image per NodeRed.
Das System lief jetzt erstmal über Monate ohne Probleme. Letzte Woche war ich in Italien und das Teil ist ausgefallen. Eigentlich ganz unspektakulär, im Monitoring im HA sehe ich einige Messungen mit SoC 0, ab dann eine Flatline. Ich tippe auf einen Ausfall der serialbattery Software.
Auf jeden Fall bin ich dann diese Woche hingegangen und habe als erstes festgestellt, dass die VenusOS Version 3 draussen ist und ich habe einen Update gestartet. Der hing natürlich erst mal katastrophal, aber nach einem Restart (Power cycle) ging es dann wieder. Daraufhin habe ich die neue Version von serialbattery installiert. So weit läuft das System wieder halbwegs. Trotzdem geht nichts.
Jaja, hätte es erst in der alten Software wieder zum laufen bringen sollen - leider zu vorschnell auf Update geklickt.
In den ganzen NodeRed Flows musste ich die Victron Instanzen neu zuordnen, die waren alle auf veraltete Geräte gemappt. Sollte aber jetzt auch wieder gehen, zeigt connected an und zeigt reale Werte an.
Folgende Auffälligkeiten zeigen sich:
  1. Serialbattery schmiert immer mal wieder ab. Restart behebt es .. kurzfristig :frowning:
  2. Das JKBMS zeigt bei 54V einen SoC von 50% - das passt in meinen Augen nicht, das sind 3,38-3,39V pro Akku und in meinen Augen damit weit über 50%
  3. Obwohl ich einen Lade- oder Entladewert einstelle, wird weder geladen, noch entladen.
  4. Der Victron scheint im ESS Modus 5 zu sein, also nicht zwischen 1 und 3 umzuschalten, wie er es davor getan hat.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Roger
Ich hatte auch eiene Zeit lang eine ähnliche Konfiguration.
Meist liegt ein instabiler Treiber an einem nicht so tollen USB/TTL Wandler oder an einem Defekt an diesem. Hatte ich auch eine Zeit lang. Nach Wechsel auf einen höherwertigen und verbesserung der Kabelwege war das weg. Vielleicht hat der etwas abbekommen als das System ausgefallen ist?
Seit dem Ausfall mal vollgeladen? Der SOC bei den BMS ist ja eh mehr ein Schätzeisen als eine zuverlässige QUelle. Und die Spannung ist da ja auch eher untergeordnet bei der Bestimmung des SOC.
Beim Rest ist es halt dann sehr tief Victron. Da bin ich dann leider raus.
Hallo Benny,
nein, nicht vollgeladen seitdem - geht ja grade nicht wie geschrieben.
Instabile Verkabelung? Naja, es ist der mitgelieferte Adapter ... lief ja bis jetzt. Ich werde es aber heute Abend mal stromlos schalten und neu initialisieren lassen.
Der ist dafür bekannt regelmäßig zu sterben. Den würde ich in jedem Fall tauschen gegen einen brauchbaren USB/TTL Wandler mit galvanischer Trennung. Der mitgelieferte TTL/RS485 Wandler ist wie gesagt sehr unzuverlässig.
Das alles deutet auf Hardware Fehler.
Wo kommt die Stromversorgung für deinen Rechner her? Ist da irgendwo ein Bauteil aus deinem Fundus mit unbekannter Vergangenheit verbaut? Da Anfangen und die Stabilität der Spannung bei Laständerung kontrollieren.
Was für eine Platform verwendest du?
Im Zweifelsfall den Pi tauschen.
Deine Fehlerbeschreibung hört sich an, als würde erhöhte Prozessorlast zu Abstürzen führen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@bennyb21 Hast Du mir bitte einen Produktvorschlag?
@leverkusen3 Hi, der Raspberry ist ein 3er - (3B+) - keine hohe Prozessorlast, der idelt quasi vor sich hin (CPU 10-20%, RAM 50% frei, Temperatur unkritisch). Stabil läuft er auch, hat keine Abstürze. In der Überwachung ist er immer erreichbar und immer responsive. Das Netzteil ist ein 50W Netzteil, das hat keine Engpässe. Nutze ich bei fast allen meiner Raspberrys, funktioniert problemlos.
@shadowblues Der hier wurde häufig gut getestet:
Ich habe es dann auch so gehalten, dass das TTL-Kabel sehr kurz war, dafür eine ordentliche USB-Verlängerung in Richtung Pi. Ist anscheinend auch deutlich unempfindlicher.
Achja! Fast vergessen: Wichtig ist, den Jumper auf dem Adapter auf 3,3V zu stellen. Das ist die TTL-Spannung vom JK. Bei 5V gibt es komisches Verhalten... :wink:
Danke für die Vorwarnung - bestellt ist es ..
Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es daran liegt - in meinen Augen ist es noch irgend n Config-Hänger, den ich nur grade nicht finde.
