Diy Akku mit Solar laden
Hallo, habe einen 8s Lifepo Akku mit 280Ah und einem 150Ah Daly BMS. Daran möchte ich einen 24V Sinus Inselwechselrichter betreiben und den Akku mit Solar laden. Kann ich den Solarladeregler direkt auf den Plus und Minus Pol klemmen?
Gruß und Danke
Ja passende Solarladeregler kannst du direkt an die Batterie anklemmen, auch wenn ich zum Warten immer ein DC Trennschalter verbauen würde (sowohl zwischen Solar und Laderegler, Laderegler und Batterie und Batterie und Last)
Es wären drei Victron 100/30 parallel verbunden. Wie verhalten sich die Einstellungen von Lade und Entladespannung von dem BMS mit den Ladereglern?
Die Einstellungen kannst du individuell vornehmen.
Mit VenusOS kannst du alle Geräte zusammenfügen.
Es ist kein Problem mehrere Laderegler parallel zu betreiben.
