Liebe Akku-Profis,
ich habe einen SE10K-RWB48 bestellt. Wisst ihr, ob die Solaredge die DIY-Akkus unterstützen?
Liebe Grüße ![]()
Würde mich auch interessieren. Hast du schon was rausgefunden?
Mein SE10K-RWB48 soll Ende April kommen. Habe dieselbe Frage.
Ich vermute(!), dass er sich bei der Batteriekommunikation wie der RWS verhält. Im Moment scheint nur Ausprobieren zu helfen.
Geht aktuell nicht mit dem RWB. Siehe meinen anderen Beitrag.
Hallo zusammen bin auch gerade dabei eine DIY 14,4 kWh Speicher zu bauen mit seplos bms und solaredge 10k RWS Wo finde ich die Infos zwecks Erfahrung in Betriebnahme oder wäre es besser ich mache einen eigenen Blog auf? @weber1200 wäre es möglich das wir in Kontakt treten und uns dazu austauschen?
danke und gruss
Ja, das ist wirklich schade. Auf meine Anfrage beim SolarEdge Support kam inzwischen die Antwort, dass es keine offiziellen Informationen für einen Releasetermin einer Firmware mit Fremdakku-Support gibt. Ich würde mir ja gerne mal die SE can bus Kommunikation ansehen…
Ich kann ja einerseits verstehen, dass Firmen die Kunden binden wollen, aber wenn ich mir die Preisspannen ansehe, dann läuft da was schief und behindert die Energiewende. Es wird Zeit für eine standardisierte Batterieschnittstelle.
SE ist das "Apple" der PV-Firmen.
Der Support ist super, die Produkte wohl auch gut, aber das System wirklich sehr geschlossen....
Ja, da ist was dran. Ich wundere mich, dass noch niemand eine SE Emulation für eines der BMS erstellt hat. Gibt es etwas, das dies verhindert?
Wenn eine SE Batterie mit 4,6 kWh brutto Kapazität ca. 3000€ kostet und ich für einen ähnlichen Betrag ein DIY Speicher mit 30 kWh bauen kann, dann schlägt das sogar Apple…
Mit dem Seplos läuft zumindest der RWS, das ist ja schon mal was.
Ist das so? Auf welchem Protokoll ist das Seplos denn eingestellt für das RWS?
