Akku ist ein 24V 30Ah lifepo4.
Wechselrichter ist ein china GDI 18V, der für 25 euro. Auf 150W eingestellt. Controller ist ein esp8266 board mit 4 relais, kostet 8 euro. Ladergerät ist eine gophert 30V 5A, kostet 50 eur (hatte ich schon).
Wenn der shelly mehr als 200W solarüberschuss misst wird wird der DC lader eingeschaltet. Der verbraucht dann bis zu 150W des solarüberschusses. Der lader wird bei weniger als 10W wieder abgeschaltet. Diese schwellen sind einstellbar.
Wenn der shelly mehr als 200W verbraucht misst wird der WR eingeschaltet. Der erzeugt dann 150W solange die batteriespannung über entlkadegrenze ist. Bei weniger als 10W wieder aus. Diese schwellen sind einstellbar.
Keine attachments erlaubt also keine bilder ?
Source und beschreibung ist auf github. Name: PepeTheFroggie / SolarBatControl
Dasselbe mit einem soyosource inverter ist in arbeit. Der soyo erlaubt geregelte einspeisung von 100W bis 600W. Da reicht dann ein 1-relay esp8266 board aus. 24V 15A china lader ist bestellt. Software steht aber ungetestet. Bin am überlegen noch 24V 100ah oder mehr einzukaufen, vielleicht auf 48V wechseln da wirkungsgrad besser.
