Diy 14S60P 18650 Spannung bricht ein
Habe meine Powerwall fertig.
14s 60p 18650.
Multiplus2 3000
Unter voller Belastung bricht immer die Zellspannung des ersten Pack (- Seite ) ein ca 0.3 bis 0.4 V, der Balancer ( 2A JK bms ) versucht natürlich nach zu regeln.
Beim laden das gleiche , da steigt die Spannung extrem mehr als bei den anderen Packs zb alle Packs liegen beim laden bei 4 Volt, das erste allerdings 4,2 4,25 das soll so nicht sein :smiley:
Oder ist das normal??
Nein.
Miss die Spannung der ersten Zelle unter Last und Ladung nach, die werden anders sein. Problem ist dein Masse Anschluss der senseleitung vom Balancer. Die muss DIREKT an den Batteriepol wie alle andern auch.
Hey,
Dankeschön für die Schnelle Antwort:) Du bist eine Maschine :smiley:
Minus Leitung dirket auf Masse an der Batterie gelegt , Problem gelöst.
Hatte es eine Meter weiter weg am Bms dran
Ist ja insofern lehrreich, wieviel Spannungsabfall doch auf einer Leitung ist, im Vergleich zur Genauigkeit der Zellenmessung..... :smiley:
