Hi Andreas, dear all,
ich plane eine 10 kw Solaranlage (Einfamilienhaus, keine Einspeisung, 100 % Eigenverbrauch) und wäre wahnsinnig dankbar für Eure Empfehlungen & best practices. Das würde sicher auch vielen anderen weiterhelfen.
@Andreas: Erst einmal DANKE für alles was Du tust! Awesome! Du hattest erst einmal erwähnt, dass Du deine 10kw-Anlage mit dem Wissen von heute ein wenig anpassen würdest. Was wären denn Deine Empfehlungen für Deine Version 2.0?
Aktuell würde ich an folgendes denken:
Teileliste:
Wechselrichter: MPPSolar MPI5k
Panels:
Laderegler
Bus:
Batterie: LifePo4 (Deine Anleitung)
Was wären Eure 5 do's and dont's?
Do's:/b]
Dont's:
Für eure Tipps, Anregungen und Erfahrungen wäre ich wahnsinnig dankbar.
Merci!
Morgen!
ich bin neu hier und würde mich auch sehr über einen aktualisierten Rundumschlag freuen.
Michael
plane auch ca. 10 oder 16 kWp PV und suche aber einen anderen WR. Der MPPSolar MPI5k ist zwar preislich nicht zu schlagen, aber bei einem Standby-Verbrauch von 150W sind das im Jahr 1,3MW, also ca. 400€ Stromkosten.
Suche gerade nach einer Alternative.
Gruß Tob
Der 5k hat keine 150w sondern eher 50
150 hat der 10k
Wie kommst du auf 400eur das ist die Energie die dir bei der Erzeugung verloren geht
ups, danke. Den 5K hab ich übersehen
, hab nur MPI und 10kW PV gelesen.
400 € wäre aufs ganze Jahr gerechnet. Im Sommer erzeugt man die natürlich im Überfluss, aber im Winter würde man mit einer 10kWp sich nicht selbst versorgen und hätte einen Netzbezug, da würde ich die 150W (10k) als Verlust sehen.
Aber bei 10kWp braucht man auch zwei MPI oder? Wären dann auch 100W Verlust. Bei 5 Monaten Netzbezug wären das auch noch über 100€ miese.
dann kauf dir victron mit dc kopplung
Ich habe meine 10kWp Anlage im Mai installiert, komplett selbst
Die finale Anmeldung sollte ich jetzt wohl irgendwann machen, komme einfach nicht dazu..
Ein paar Gedanken:
- Schau Dir Deinen Verteilerkasten genau an ob er geeignet ist, bei mir war zum Glück schon ein 2Richtngszähler verbaut
- ich bin den eher ungewöhnlichen Weg gegangen, Micro-WR direkt unter den Zellen zu verbauen, wollte kein DC im Haus, habe so keine Probleme mit Verschattung
- ich habe 3 x Hoymiles HMS-2000 genommen - sofort lieferbar
- die Grenze von 6000W habe ich absichtlich so gewählt, das obere / letzte KW erreicht man bei einem Dach mit nicht perfekter AUsrichtung eh fast nie
- ich bastle gerade mit einem Victron + Batterie rum, einfach aus SPass, lohnen wird sich das so schnell nicht
Die große Frage für mich bei Deinen Plänen:
Warum 100§ Eigenverbrauch? Der Bürokratieaufwand ist fast der Gleiche, der technische Aufwand höher
Viele Grüße
Wow, ganz, ganz herzlichen Dank für all Eure Gedanken und die guten Tipps!
Die Idee mit den Mikrowechselrichtern finde ich tatsächlich spannend und hat mich begeistert:
- geräuschloser Betrieb
- geringerer Produktionsschwellwert (Strom wird schon ab einer deutlich geringeren Leistung geliefert)
- geringere Investitionskosten am Anfang, so dass schrittweiser Ausbau möglich ist (I know, insgesamt kann es durchaus teurer werden, aber man hat den Vorteil, langsam aufbauen zu können)
- Redundanz
- geringere Standby-Verbrauch
Einspeisung: grundsätzlich habe ich nichts gegen Einspeisung. Allerdings hatte ich einmal gelesen, dass einige Wechselrichter mit der Verteilung Eigenverbrauch / Batterie / Einspeisung nicht so richtig klar kommen
Module: hat jemand von euch einen Tipp, wo man günstige Module (ca. 150 € für 400-500w) bekommt?
Für 150,- bekommst du zur Zeit nur gebrauchte Module.
Da musst du schon mindestens 170,- rechnen.
Schau mal bei secondsol.com oder bei ebay kleinanzeigen.
Sowohl bei secondsol als auch bei ebay kleinanzeigen gilt: du kaufst bei Leute die du nicht kennst. Wenn es geht immer hinfahren und holen.
Nels24 gibt es noch: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=17278#p17278.
IdR werden momentan nur volle Paletten 'günstig' verkauft, das sind dann meisten so 30 bis 40 Stk.
Bei PV Modulen ist halt der Transport das teuerste...
Wenn du dir das Dach voll machen willst mit 10kW (viel mehr würde ich bei Nord/Süd Dach auch nicht drauf bekommen) und 100% Eigenverbrauch erreichen willst, dann viel Spaß dabei... wie viele E-Autos kannst am Tag Laden im Sommer? Oder hast du 60kWh Verbrauch pro Tag - genauer gesagt in der Sonnenscheinzeit?
Also wenn die Vergütung jetzt auf 8,2cent festgesetzt wird, kannst deinen Überschuss gut einspeisen und die hilft die bei der Gegenfinanzierung der Anlage. Dazu ein DIY Akku Pack um über die Nacht zu kommen und die Anlage wird auch noch Rentabel. Anmelden musst die bei der Größe früher oder später eh, dann doch gleich erledigen oder kleiner bauen, damit der Überschuss nicht zu groß wird.
