hertmond
(Hertmond)
17. Dezember 2023 um 17:15
1
ich habe zwei Mason 280 mit dem Seplos BMS 2.0 und 280Ah Akkus.
Verbunden untereinander über 485 und CAN an den Deye 12KW Wechselrichter.
Der Wechselrichter sieht die korrekten Daten der Akkus aber wenn ich über den Laptop auf die Akkus zugreifen möchte sehe ich nur einen.
Die DIP-ASchalter sind momentan so eingestellt:
Akku 1 Schalter 5 auf on
Akku 2 Schalter 1 auf on
Habt ihr mal die korrekten Einstellungen für die DIP-Schalter, danke schön.
ist korrekt, schau mal über die App mit Bluetooth rein.
cycl0ne
(CyCl0ne)
20. Dezember 2023 um 11:14
3
Das passt so, mit DIP 5 -> CAN an, kannst du mit dem Notebook leider nicht mehr auf den Akku zugreifen. Ist doof gemacht. Ich mach das immer so:
DIP 2 ON -> Akku 1 (somit hat er ID2 auf RS485!)
DIP 1 ON -> Akku 2 (bleibt bei ID1 auf RS485!)
Dann Notebook und alles einstellen. Wenn fertig -> Dip 5 auf Akku 1 ON/DIP 2 OFF und CAN wieder einschalten. (Akku 1 wird wieder Akku 0)
Andy Offgrid Garage hat das auch mal in seinem Video gezeigt das da Seplos ganz doof ist und verwirrend.
hertmond
(Hertmond)
22. Januar 2024 um 17:11
4
Dann werde ich das mal so machen, schade, dass man erst umswitchen muss.
Danke für Eure Tipps.
@hertmond Wie ich Dir schon zuvor geschrieben habe, kannst Du alles was Du mit dem Notebook machst auch mit dem Handy via Bluetooth einstellen, dann mußt Du nichts ändern und hast das selbe. Mache ich so und habe auch 2 Packs
