Dimstal Multisplit Klimaanlage Wlan Problem
Ich hab seit Sommer eine Dimstal Multisplit Klimaanlage in Betrieb mit 2 Innengeräten.
Funktioniert soweit alles und bin zufrieden. Jetzt habe ich aber das Problem das sich ein Innengerät nicht ins Wlan verbindet und ich es dadurch nicht übers Handy steuern lässt.
Das ganze geht via USB Stick im Gerät und der NetHomePlus App. Ich gehe nach der Anleitung vor. Gerät vom Stromnetz trennen, Strom anschalten, mit der Fernbedienung das Gerät in den AP Modus versetzen. Jetzt sollte eigentlich ein neues Wlan Netz auf dem Handy angezeigt werden. Dieses erscheint nicht, auch in den Handy Einstellungen unter Wlan ist nichts da. Natürlich zeigt mir die App Fehler an und bricht die installation ab. Habe auch beim Betreiber der Anlage nachgefragt, Antwort: die Anleitung ist im Anhang :lol:
Vielleicht weiß hier jemand was ich machen könnte.
Wenn sich die Anlage ansonsten normal bedienen lässt (und funktioniert), dann würde ich den Stick im Netzbetrieb mal herausnehmen und neu einstecken. Im Anschluss versuchen über die FB den AP Modus zu starten. (Ohne Strom weg)
Es besteht die Möglichkeit, dass ein USB STick defekt ist -- mal tauschen?
Selbstgespräch? :wink:
Selbstgespräch? ;-)
Vielen Dank, werde ich mal versuchen.
Wenn du 2 Innengeräte hast, kannst du die Sticks doch einfach mal tauschen, oder?
Hallo!
Ich häng mich hier mal dran, mich interessieren die Möglichkeiten mit der Nethome App.
Kann man damit auch zeitgesteuert verschiedene Temperaturen einstellen? Also quasi so eine Art Nachtabsenkung, wie von der Zentralheizung gewohnt?
Danke und Gruß!
