Mach sie mal für mindestens 10 Minuten komplett stromlos. Bei Midea wird so der Fehlerspeicher gelöscht und man munkelt, dass Dimstal umgelabelte Mideas sind.
PC04 bedeutet wohl Inverter-Kompressor-Antriebsfehler.
@matsches ja da hast du recht, ist wohl Midea.... mit dem Fehler ist wohl auch korrekt.Stromlos ja, ob es 10min waren kann ich nicht sagen,auf jeden fall drehte der Lüfter kurz auch der Kompressor zuckte kurz nach Neustart der einen Inneneinheit !
Aber dann gleicher Fehler pc 04
An der Außeneinhei ist auch auf der Platine eine kleine Anzeige und die zeigt pc 44
Sind die 3 Kühlgreise mit jeweils einem Ventil getrennt? damit meine ich nicht die außen liegenden verschraubung mit inbus.
Ich hätte noch eine Vermutung!?
Könnte es sein das der Verdichter noch unter Druck steht da ich ja beim Erst starten vergessen hatte den Rücklauf mit inbus auf zudrehen ( innenligendes Druck Ventil) ??
Angeregt durch dein Problem habe ich mal die große Suchmaschine mit den Begriffen "Dimstal reset" gefüttert. Gleich der erste Treffer war eine Anleitung zum Resetten.
Eventuell klappt das ja bei deinem Gerät auch?
1) Klimaanlage vom Stromnetz trennen. 2) Klimaanlage am Strom anschließen und die Taste für das digitale Display der Klimaanlage (LED-Taste) innerhalb von 3 Minuten sieben Mal hintereinander betätigen.
