Mit meiner Dimstal eco smart 3,5kW bekomme ich das EG ca. 50qm (1960er ungedämmt) bei Minusgraden nicht richtig warm (Bedarfsheizen also morgens an abends aus). Darum würde ich die 3,5kW gerne durch eine 5,2kW ersetzen (u.a. wg Homeassistant Integration).
Jetzt die Frage:
Alle meine Versuche für die Dismstal irgendwelche Daten wie in Eurovent zu bekommen schlugen fehl. Interessieren würde mich die Heizleistung bei niedrigen Temperaturen Ph Pl Cond TOL (operating LimitTemperature z.b. -15Grad) bzw. Ph Pl Cond A (also -7Grad).
Für Plusgrade geht das mit der 3,5kW, aber eben nicht bei Minusgraden. Da läuft die “stundenlang” mit max Leistung ca. 1500W.
Als alternative habe ich mir die Daikin ATXF50A überlegt, die m.E. bei niedrigen Temperaturen noch ausreichend Heizleistung hat wie Eurovent sagt.
Hat wer irgendwelche Erfahrungen/Werte für die Dimstal?
Ich vermute, dann wirst du mit der 5,2kW da auch nicht glücklich mit werden. Du bist da in einem Bereich, was ein IG nur noch recht ineffizient leisten kann.
Das IG der 5,2 kW ist 957mm lang, das 3,5kW 888mm. Da ist dann nur mit vielleicht 10-20 % mehr Wärmetauscherfläche zu rechnen. Dann kann sie noch etwas höher mit der Lüfterdrehzahl, wird aber natürlich dann auch lauter. Daran siehst du schon, dass du bei höherer Leistungsabnahme in einem ineffizienten Bereich bleibst.
Günstige Dimensionierung ist eher so im Bereich 1/2 Nennleistung bei 0 Grad.
Eurovent-Daten sind leider bei vielen China-Geräten nicht zu bekommen.
Gibts keine Möglichkeit, eine zweite Anlage zu installieren?
Die Idee ist, die 3,5kW Dimstal gegen eine 5,2kW auszutauschen um die 3,5er dann für einen anderen kleineren Raum im Haus zu verwenden.
Wenn ich die erwähnte Daikin ATXF50A anschaue, dann geben die bei Ph bei cond TOL (-15Grad) immer noch 4,05 kW Heizleistung an. Das dürfte von der Heizlast so etwa hinhauen, wenn diese Angabe stimmt. Habe halt für die Dimstal keinerlei Daten, gibt auch keine, wie Du auch sagst.
Zweite Anlage ist natürlich eine gute Idee, jedoch wäre der einzig mögliche Ort in oberhalb eines hohen und tiefen Küchenschranks, in der Kühlschrank oben seine warme Luft über Schlitze rauslässt. Ob das so optimal ist wenn das Innengerät so ca 30cm über einem 60cm tiefen Schrank rausbläst?
