Ich plane gerade einen Carport mit bifazialen PV Modulen als Dacheindeckung.
So übern dicken Daumen gepeilt werden es 15 Module mit vermutlich max 440Wp = 6,6 kWp
Da bifazial und Südausrichtung würde ich nochmal 20% mehr Leistung für den WR kalkulieren 6,6kWp + 20% = 8 kWp
Wenn ich nun vom DEYE WR die 8kW und die 12 kW Version vergleiche sind die DC seitig eigentlich identisch bis den einen String der bei der 8kW Version nur 13A kann und bei der 12kW Version 26A. Preislich ist der Unterschied zwischen den beiden WRs unbedeutend. Da der 12kW AC seitig mehr kann würde ich diesen bevorzugen, es ist nur die Frage ob sich der dann unbelegte String beim 12kW gravierend negativ auf den Wirkungsgrad auswirkt?
