ich saniere mit meiner Frau zusammen ein EFH aus 1964, wir haben das Dach und die Fenster erneuert. Das OG planen wir mit Klimaanlagen / Klimaanlage zu heizen. Die Räume sind all recht klein, 14 qm, und zwei mal 12 qm.
Jetzt stellt sich für uns die Frage welche Klimaanlage es werden soll. Erst hatten wir den Gedanken einer Multisplit Anlage für die drei Räume haben dann aber gehört mit einzeln Geräten würden wir besser "fahren". Wir haben leider keine Ahnung von der Thematik und sind dadurch doch etwas verunsichert was man wählen soll, da einem jeder etwas anderes erzählt bzw. man selber auch liest.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand nochmal ein zwei Varianten "empfehlen" könnte.
Einzelgeräte sind immer besser, weil höhere Effizienz und weniger Beeinflussung und Seiteneffekte untereinander. Wenn 3 Außengeräte also kein Problem sind, würde ich das so machen. Auch Preislich sind Monosplits günstiger. Einfach 3 Geräte mit 2kW oder 2,5kW und gut ist.
2 schlafzimmer und ein büro ist doch schonmal genauer als '3 räume'.
schlafzimmer werden oft geringer/garnicht beheizt (letzteres bei meinen eltern zb) und im büro wird wenn denn dort am schreibtisch gearbeitet wird, wohl eine höhere temperatur gefordert sein.
also könnte man, je nach wärmeanforderung der räume, die schlafzimmer mit kleineren und das büro mit einer etwas grösseren anlage besetzen.
so das es im winter zwar nicht gefriert in den schlafräumen, aber es braucht auch keine 24°c da werden können, anders als im büro, wo man schon 22-24°c annehmen können kann.
jetzt muss man noch wissen wieviel wärmebedarf bei den gebrauchs-temperaturen die räume haben und voila, gerätegrössen ca herausbekommen.
man könnte auch eine multisplit da einbauen, die 2 schlafräume nur knapp die hälfte der leistung des aussengerätes und das büro die andere hälfte, zb:
2 x 1,5kw für schlafräume, und 2,5kw für's büro, macht theoretisch 5,5kw also ein 5kw aussengerät sollte langen.......
Ich würde die Elektroinstallation und mögliche weitere in Zukunft geplante Elektrifizierung (Stichwort Auto) mit in die Überlegungen einbeziehen. Wenn die Elektroinstallation auf aktuellem Stand ist, spricht nichts gegen ein Multisplit-Gerät, dass auf einer Phase angeschlossen wird. Bei drei Singlesplit-Geräten ließe sich jedes Gerät auf einer eigenen Phase anschließen und so wäre die Last bei Parallelbetrieb einigermaßen gleich verteilt.
Ich persönlich würde aber, wenn schon nicht das komplette Haus, im Erdgeschoss anfangen und ggf. von dort über ein Multisplit-Gerät das Büro mit versorgen. Wenn man davon ausgeht, dass z.B. Wohnzimmer und Büro nicht über längere Zeit gleichzeitig genutzt werden, würde sich diese Kombination anbieten.
So herum gehts natürlich auch, wenn man die Anlage mit recht geringer Leistung auslegt. In der Regel macht man es anders herum: Über eine Multisplit möglichst Räume versorgen, die parallel beheizt oder gekühlt werden, damit dem Gerät eine hinreichende Mindestleistung entnommen wird und sie nicht taktet.
