ich plane/baue gerade eine kleine PV Anlage auf einem Nebengebäude. Dort kommen aktuell ca. 8,5 kWp auf zwei Seiten eines Daches. Das eine mit ca. 50° Azimuth die Gegenseite entsprechend ca. -130°. Beide ca. 45° Steigung. Auf dem ersten kommen ca. 4700 kWp, der Rest auf die andere Seite. Auf dem zweiten Gebäude sollen in Absehbarer Zeit nochmal ca. 7,5 kWp dazu kommen. Der WR soll schon dafür ausgelegt sein.
Da ich neben meinem Normalen Hausstrom (ca. 4200 kWh/Jahr) auch noch eine WP dazu kommt die noch zwei weitere Häuser versorgt gehe ich von einem Jahresverbrauch von über 10000-12000 kWh/Jahr aus.
Je nach Marktsituation möchte ich evtl. neben meinem PV-Strom auch in das Dynamische-Stromtarif-Spiel mit einsteigen. Daher soll der Wechselrichter auch eine ordentliche AC-Lade/entladeleistung haben.
Ich habe mich eigentlich schon für das Goodwe ESA System entschieden. Unter anderem wegen der Notstrom/Ersatzstrom-Fähigkeit und dem einfachen Aufbau. Zum Start plane ich aktuell "erstmal" mit 16kWh Speicher.
Die Einzige Frage die ich noch habe ist welchen der WR aus der Serie hier am besten passt. Prinzipiell kann ich der Argumentation aus dem Video zur WR-Dimensionierung von "Machs Dir Selbst Solar" (Youtube BP_WFJ6155E; kann leider keinen Link einfügen) durchaus folgen und würde entsprechend lieber größer dimensionieren. Zumal der Preisunterschied zwischen den verschiedenen Größen teilweise relativ gering sind. Ich bin nur etwas verunsichert wegen des Graph der ab ca. 14:15 zu sehen ist. Leider finde ich keine entsprechende Auswertung im Datenblatt der WR-Serie aber vermute mal der ist ähnlich. Bezieht sich die Kurve auf die Ladeleistung oder die maximale PV-Leistung? Im Namen der ESA Systeme ist die maximale Ladeleistung angegeben. Der GW20K-ETA-G20 hat also eine Ladeleistung von 20kW (natürlich nur vorrausgesetzt, die Batterie ist entsprechend dimensioniert). Die Serie hat aber eine max. PV Eingangsleistung von 200%. In dem Fall also max. 40Kwp. Bei meine aktuellen 8kWp Leistung wäre ich in vielen Fällen beim genannten System bei 40kW selbst bei Volleistung bei 0,2 was evtl. schon zu deutlichen Effizienzverlusten führen könnte.
Was würdet ihr machen?
