Dimensionieren und Auswahl Split-Klimageräte Maisonette-Wohnung
ich bin mit meiner Frau in eine Altbau Maisonette-Wohnung gezogen und würde diese gerne mit Klimaanlagen ausstatten. Die Wohnung hat eigentlich nur 80 m2 aber die Räume sind stark voneinander getrennt. Daher wären meiner bescheidenen Meinung nach 3 Inneneinheiten notwendig, was wie ich finde für 80m2 komplett oversized ist aber es geht wohl vermutlich nicht anders ohne überall die Türen offen zu lassen.
Als Außengerät würde nur eines am Balkon in Frage kommen da sonst kein Platz ist, demnach benötige ich eine Multisplitanlage.
Ich habe jetzt das Forum schon durchgeforstet komme aber nicht so richtig klar welche Klimageräte momentan State to the art sind, da viele Threads schon sehr alt sind. Ich stoße immer wieder auf Mitsubishi und Daikin, aber auch da bin ich mit der Produktpalette nicht vertraut
In erster Linie steht das Kühlen im Fordergrund, allerdings würde ich in Zukunft auch gerne mit Homeassistant eine Art Klimasteuerung mit den normalen Heizkörpern (Gasheizung mit Solarthermie) und den Klimananlagen realisieren. Sodass das System am effizientesten heizt (meine Idee so lange mit den Klimageräten heizen bis sie durch die gesunkene Außentemperatur uneffizient werden)
Das sind so meine Ideen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen vorallem welche Geräte in Fragen kommen würden.
Viele Grüße
Daikin gelten als mit die besten, vor allem was das Regelverhalten beim Heizen angeht.
Es gibt zwei Firmen Namens Mitsubishi: Mitsubishi Electric (MEL) und Mitsubishi Heavy Industries (MHI) die nichts miteinander zu tun haben. Hier im Forum wird viel über MHI geredet.
Bei den aktuellen Gas- und Strompreisen dürften sie praktisch immer billiger sein als Gas.
Ich würde mir überlegen, das so auszulegen, daß Du damit immer durchheizen kannst. Ob Du das dann machst, je nach aktuellen Gaspreisen oder Komfort, ist dann ja was anderes. Aber falls die Gasheizung (Gasetagenheizung oder zentral?) mal kaputt geht, hast Du ein Backup, und kannst Dir in Ruhe überlegen ob Du überhaupt eine neue Heizung brauchst, oder welche Du Dir im kommenden Sommer installierst.
Hallo ,
kannst du vielleicht ein Grundriss von der Wohnung machen . Kann auch nur eine selbst gemachte Zeichnung sein . Die Profis können dann mehr sagen . Angaben zum Verbrauch würden auch hilfreich sein . Je nach Verbrauch und Isolierung kann eine 3-Fach Multi auch klein genug gewählt werden .
Ein Beispiel von Idealo Dakin Multisplitt 3 x 2 kW mit dem Außengerät 3MXM52AV1B9 ( 5,2 kW ) für unter 3800 Euro . Das wäre der Internet-Preis .
Willst du nur Wandgeräte haben ? Oder auch was anderes zum Beispiel Truhe oder Deckengeräte ?
Dakin hat eine Bedarfssteuerung was ein Vorteil ist .
Ich kenne mich aber mit Multigeräten nicht aus .
Gruß Eckard
Das hier wäre Grob der Grundriss.
In Rot habe ich die geplanten Innengeräte aufgezeichnet.
Im DG ist nur noch ein Raum im Dachspitz welches als Büro fürs Homeoffice dient. Da soll das 3. Gerät hin. Daher habe ich dieses nicht aufgezeichnet.
Eigentlich habe ich nur an Deckengeräte gedacht. Eine erste Überlegung war ein Truhengerät das sowohl oben als auch untenraus bläst am Treppenaufgang zu installieren damit man mit diesem DG und Flur bzw. mit geöffneter Tür das Schlafzimmer mitkühlen kann. Aber dann müsste ich immer die Türe im Schlafzimmer offenstehen lassen, das möchte ich dann doch nicht.
Viele Grüße
