Differenzen Kurzschlussspannung und Stringplanung
Hallo Experten,
bei der Recherche zur Auswahl der Module stelle ich fest, dass die beiden in der Auswahl befindlichen Modelle
- Ja Solar JAM54S30 410/MR und
- Maysun Solar MS410MB-40H
sich ausser bei der eher nebensächlichen Optik (Maysun ist allblak, Ja Solar "nur" schwarzer Rahmen) vor Allem bzgl. der Kurzschlussspannung unterscheiden.
Voc Ja Solar: 37,32V
Voc Maysun: 53,24V
Eingesetzt werden sollen zunächst 16 Module auf einem Flachdach, Richtung 0°, ohne Beschattung.
Ich werde flach montieren, also mit einem Winkel von rd. 10° damit der Regen ein wenig reinigt.
Plan ist hieraus lediglich einen String zu bilden, der an einen Hybriden (am liebsten Fronius) liefert.
Erweitert wird die Anlage dann mit 10 zusätzlichen Modulen auf einem flachen Gaubendach in Richtung -90° und 18 zusätzlichen Modulen in Richtung 90°, wovon Teile über Victron MPPTs direkt die Batterie füttern sollen. Diese beiden Dächer kommen aber erst später.
Alle 3 Dachbereiche sind auf Dauer 100% ohne Schatten, deshalb dachte ich daran einfach jeweils nur einen String zu bilden, wobei ich bei den 16 Südmodulen mit beiden o. a. Modultypen bei -10°C folgende maximalen Spannungen errechne:
Ja Solar: 650V
Maysun: 926V
Ich frage mich nun welche Vor- bzw. Nachteile sich durch die ja doch erhebliche Spannungsdifferenz der Module ergeben.
Ach und zu welchem Hybrid - WR würdet ihr in der Konstellation raten?
Da am Ende wohl Victron MPs eingesetzt werden dacte ich für die ersten 16 Module an einen 5.0-3-S und dann weiter schauen, oder besser gleich einen größeren um dann weitere Module in AC-Kopplung mit einem Gerät verarbeiten zu können?
VG
Jürgen
Bei den JA Solar muss ja damit die gleiche Leistung erreicht wird der Strom höher sein.
Prüf das mal.
Du musst auch den MPP Spannungsbereich beachten 900V sind schon recht viel dafür.
Auch ein hoher Strom kann zu Verlusten führen (wenn der WR den nicht kann). Lies dir mal den Beitrag in meiner Signatur durch.
Warum machst du nicht zwei Strings? Die meisten Wechselrichter haben ja 2 MPPT.
Fronius baut keine Hybriden für 48V Systeme. Wenn du das machen möchtest musst du dir etwas anders aussuchen.
Vielen Dank für den Tipp. Wertvoller Beitrag!
Ja stimmt. Ich dachte ich nutze den 2. MPPT für Teile aus der Ost/West-Ergänzung.
Vielleicht mache ich dann 2 Strings Süd in einen WR und organisiere die Ergänzung dann wenn sie dran ist.
Gilt das auch für den Einsatz mit (mind.) einem Multiplus? Ich habe mir die Videos vom Energiewenden-Jens angeschaut und war der Meinung, dass er Fronius in der Umgebung sehr empfahl.
Jetzt bin ich verwirrt. :-)
Prüf das mal.
Ja ist natürlich so.
Was wäre dann Deine Empfehlung? Eher Maysun oder Ja-Solar?
VG
Jürgen
Ich habe mich nun aus verschiedenen Gründen für die Ja Solar entschieden. Insbesondere die restriktive Vorkassenmechanik in Verbindung mit dem recht knapp gehaltenen, zeitlichen Abhol-Slot bei Maysun waren irgendwie hinderlich.
Jetzt geht's an die Auswahl des/der WR, bzw. des zu verwendenden Systems. Wie wohl so viele schwanke ich zwischen der zunächst vorhandenen Präferenz Victron und der mittlerweile aufgekommenen Variante Deye. Auch nach Lektüre des vorhandenen Deye-Beitrags mit ordentlichem Volumen bleiben ein paar Fragen offen, die ich der Übersichtlichkeit halber nachher in einem gesonderten Beitrag stellen werde.
VG
Jürgen
