DHH zur Miete - Freie Hand bei PV
schon lange verfolge ich den Gedanken unseren Stromverbrauch unter zuhilfenahme von PV zu decken. Bisher war das leider nicht möglich (Vermieter ...).
Wir ziehen allerdings demnächst in eine 2021 gebaute Doppelhaushälfte, und haben vom Vermieter freie Hand bekommen was PV angeht. Die DHH hat die Energieeffizienzklasse A+, und wird mit einer Wärmepumpe beheizt.
Da wir einen relativ großen Garten haben (ca. 9*38m) würden wir ganz gerne den hinteren Teil mit einer PV Anlage bestücken. Die Idee ist es, die vollen 100m² Fläche die per §62 Nr. 3 Abs. b der Bauordnung des Landes NRW verfahrensfrei erlaubt sind. Die Aufständerung der Panels würden wir gerne selber übernehmen, und auch die Auswahl der Wechselrichter würde ich gerne selber vornehmen. Vom Garten in den Keller liegt bereits ein Leerrohr.
Laut einiger Rechner im Internet, habe ich herausgefunden, dass man diese 100m² Fläche mit 10kWp Solar bewirtschaften kann. Ist das realistisch?
Zusätzlich dazu stellt sich mir die Frage welche Wechselrichter ich nehmen soll. Meine Wahl ist hier auf Victron gefallen, da ich bereits bei meinem Umbau des Wohnwagens sehr gute Erfahrungen mit Victron gemacht habe. Ist das eine Sinnvolle Wahl? Auf eine Cloud Integration möchte ich gerne verzichten, da die Anlage in mein lokales Home Assistant eingebunden werden soll, und ich es generell unnötig finde für sowas eine Cloud Integration zu nutzen. Gibt es unter dieser Berücksichtigung andere Hersteller die von euch empfohlen werden?
Einen Elektriker der meine Anlage Anschließt/Anmeldet/Abnimmt habe ich nach vielen vielen vielen Telefonaten gefunden. Der Preis liegt bei 300€ pro kWh. Ist das ein Faierer Preis ?
Über Meinungen und Empfehlungen zu unserem Vorhaben würde ich mich sehr freuen!
Hallo ,
du hat dir echt schön Gedanken gemacht :ok_hand:t2:
beachte bitte das wen du die 48/5000 kaufen würdest , das du maximal mit 4,5/5kw auf 1e fase einspeisen kannst , wen du auf 3 multiplus gehen möchtest ,kannst natürlich 3 Phasig einspeisen . Denn könntest du vielleicht besser der Deye 12k kaufen .
der speist 3 phasig ein …. Und maximal 12kw Wechselrichter Leistung .
und die Möglichkeit um dein ganzes Haus über load laufen zu lassen als Notstrom Versorgung .
Ich finde der Preis ziemlich hoch/ Wucher vom Elektriker . Aber das ist meine Meinung .
hast du 1 oder 2 Zähler , wegen der Wärme pumpe ?
gr bart
Nachdem ich mich dann mal mit einem lokalen Anbieter aus dem Umkreis unterhalten habe, habe ich dann auch festgestellt dass das Angebot für 300€/kWp echt frech ist.
Den Deye 12K habe ich mir mal angeschaut. Sieht so aus, als wäre das eine sehr gute Alternative! Danke also für den Tipp!
Cool ist auch, dass man mehrere davon zusammen anschließen kann. Das passt ganz gut zu unserem Plan die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt über Dach und Garage zu erweitern.
Ob ich 1 oder 2 Zähler habe, weiß ich leider aktuell nicht. Ich war leider nicht schlau genug bei der Besichtigung ein Foto vom Kasten zu machen. Ich habe ihn mir leider auch nicht angeschaut. Am 01.08 weiß ich auf jeden Fall mehr.
Aktuell stellt sich mir die Frage, wie ich die Panels im Garten denn aufbauen soll. Hier kommt mir immer wieder die Frage der Sicherheit und Rasenpflege in den Kopf. Angedacht war eine selbstgebaute Holzkonstruktion auf der dann jeweils 2 Reihen á 5 Panels aufgeständert werden. Das ganze dann 2-3 mal. So hoch, dass 3m nicht überschritten werden, und der Mähroboter drunter her fahren kann.
Frage ist hier: Kann ich einfach eine Holzkonstruktion bauen wo die Panels drauf geschraubt werden? Wie viel Gewicht muss auf die Konstruktion drauf, dass mir das ganze nicht wegfliegt bei Gewitter. Soll ich es besser mit kleinen Fundamenten in den Boden betonieren und noch mit Gehweglatten beschweren? Soll ich mir ein fertiges Ständersystem kaufen? Habt ihr da Empfehlungen?
Thema Sicherheit: Muss das ganze geerdet werden? Würde behaupten ja. Grounding Rod, und dann (bei Stahl) an das Ständerwerk reicht? Wie sind die Regeln für sowas? Wo kann ich sowas nachlesen?
