Dezentrale Lüftung Schlafzimmer
Hi
Suche für eine Mietwohnung einen dezentralen Lüfter der leise ist und am besten kein Pendellüfter weil ich nicht weiß wie die neuen Mieter empfindlich sind.
Das Schlafzimer ist ca 20qm groß
Danke für Empfehlungen hatte mir mal Siegenia angeschaut aber vielleicht hat ja einer eine andere Empfehlung.
Dank schon mal
MItsubishi Lossnay kannst du dir anschauen.
Der Mitsubishi Lossnay VL-502 wäre in seiner niedrigen Stufe sehr schön leise - nur 15db(A), aber auch nur 16m³/h.
Ich lese im Internet, dass eher 30 bis 40m³ pro Stunde für zwei Personen im Schlafzimmer empfohlen werden.
Der größere VL-80 schafft in seiner niedrigen Stufe schon 50m³/h, hat dann aber auch schon 25db(A).
Volumenstrom macht Geräusche. Man kann das ein klein wenig optimieren mit guten Lüfterflügeln, Dämmung usw. Aber das geht nicht beliebig.
Wie viel Umwälzung man wirklich braucht, da hab ich keine Erfahrungswerte. Ich würde aber empfehlen, bei der Optimierung so eines Systems ein CO2 Messgerät zu nutzen. Damit kann man sehr gut die Luftqualität überprüfen.
Wenn man so ein Teil eingebaut hat, dann sind die Möglichkeiten zur Optimierung recht begrenzt. Etwas weniger Volumen durch mehr Dämmung geht wohl.
Wenn man aber über das CO2-Messgerät feststellt, dass das Volumen nicht reicht, dann sind die Möglichkeiten arg begrenzt. Dämmung raus und Lautstärke hoch, ist im Schlafzimmer auch nicht so toll. Und so viel mehr Volumen wird das wohl auch nicht bringen?
Fazit: Man muss vorher schon ordentlich abschätzen, wie viel man braucht und ein dazu passendes Gerät heraussuchen, weil nachher der Spielraum gering ist, wenn's leise bleiben soll.
Kannst nicht experimentell was basteln, um das herauszufinden?
Idee: Fenster offen lassen, in die Fensteröffnung eine Holzplatte, die runderhum an den Dichtungen gut abgedichtet eingebaut wird. In diese Holzplatte 2 Löcher mit Rohr und an einem Rohr einen 12V PC Lüfter, der einen definierten Volumenstrom hat. Dann mit CO2 Messgerät schauen, welcher Volumenstrom reicht.
Ich lese sogar 40-60 m³ pro Stunde. Wenn dein Haus vernünftig dicht ist, wirst du das wohl dann auch über die Lüftung brauchen. Zumindest, um auf CO2 Werte nach Norm zu kommen.
Die Frage wäre eher, ob die Werte im konkreten Fall noch hinreichend gut sind, wenn man weniger Luftaustausch hat.
Könnt ihr die Schlafzimmertür offen lassen, so dass das Luftvolumen steigt und die Luft sich so nicht so schnell verbraucht?
Hallo Win, erst mal vielen Dank, dass du dir so ernsthaft den Kopf für uns zerbrichst!
Ich bin in meinem Testmöglichkeiten etwas eingeschränkt, weil meine Frau für alles sichtbare auf einem ordentlichen WAF (*) besteht.
Der "definierte Volumenstrom" des PC-Lüfters wird sich wohl verändern, wenn ich den Lüfter in ein Rohr einbaue. Und zum Messen des Luftstroms oder der Luftgeschwindigkeit habe ich keine brauchbare Idee.
Die KI hat aber eine Methode zur groben Abschätzung des Volumenstroms ausgespuckt - in Kurzform.
Lüfter laufen lassen, zu zweit im Raum bleiben, bis sich die (vorhandene) CO2-Ampel auf einen halbwegs stabilen Wert einpendelt. Dann beide aus dem Raum und das Abklingen des CO2-Wertes mitprotokollieren.
Q_eff = (V / delta_t) * ln ((C_start - C_außen) / (C_ende - C_außen))
Q_eff: Volumenstrom in m³/h, V: Raumvolumen in m³, delta_t: Zeitdifferenz in Stunden, C_xxx: jeweilige CO2-Konzentration
Schlafzimmertür offen lassen, wäre für uns a) ziemlich ungewohnt und b) kühlen die umgebenden Räume dann auch etwas mit aus.
Wir haben leider eine alte Ölheizung, die uns im Winter vermutlich die Haare vom Kopf fressen wird. (Das ist unser erster Winter in diesem Haus; drei Klima-Split-Geräte sind bestellt, haben leider eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr bis Einbau.)
Deswegen sinniere ich ja auch über Zwangslüftung nach, statt wie in allen vorherigen Wohnungen einfach nachts das Fenster zu kippen. Deswegen würde ich auch ungern umgebenden Räumen die Möglichkeit geben, nachts mit auszukühlen.
BTW: Vermutlich ist unser Haus nicht so besonders dicht, weil es ein 50 Jahre altes Fertighaus in Holzständerbauweise ist. Das macht auch Wanddurchbohrungen planerisch schwieriger, weil man von außen nicht sieht, wo die senkrechten Sparren sitzen.*
(* Wer's nicht kennt: WAF = Woman Accept Factor)
Volumenstrom kann man recht einfach über ein Anemometer messen. Gibts ab 20 Euro bei Amazon. Braucht aber etwas Rohrlänge, damit sich die Strömung beruhigt und gleichmäßig ist.
Ich würde erstmal einen CO2 Sensor kaufen und die Situation vermessen. Viele in meinem Bekanntenkreis waren überrascht, wie schnell die Luft zu hohe CO2 Werte hat. Man muss aber aufpassen, dass ein echter CO2 Sensor verbaut ist, die billigen verbauen nur Chemikaliensensoren, die auf alles Mögliche reagieren. Einmal alkoholisches Desinfektionsmittel benutzt und das Ding geht von den Werten an die Decke.
Die meisten von TFA sollten ok sein:
Wir haben das hier:
Wir haben die CO2-Ampel von Linkgear - um die 90€ - und sie in unseren Home Assistant eingebunden.
Und - wie du schreibst - es ist erschreckend, wie schnell die CO2-Werte steigen, selbst wenn nur einer einen längeren MIttagsschlaf macht. (Unser Schlafzimmer hat allerdings auch nur ca. 16qm.)
Zur Illustration: Ich habe eben in unserem Schlafzimmer ca. 20min gewerkelt (Regal an die Wand geschraubt), und die CO2-Ampel hat in den 20min einen Anstieg von 700ppm auf 1.000ppm gemessen.
Fazit: Bessere Lüftung - am besten ein Zwangslüfter - ist unumgänglich.
Kein Pendellüfter —> Bayernlüfter.
Lässt sich hervorragend per HA steuern! Allerdings mieser WAF.
Wenn ich nicht falsch geschaut habe, dann hat der aber in der höchsten Stufe nur 20m³/h? Und dann aber auch 38db(A)?
Die 60m³/h für zwei Erwachsene würden dann drei Geräte auf lautester Stufe erfordern.
Du willst ja nicht alle Stunde einen kompletten Austausch. Aber für ne Grundlüftung klappt das gut. Wir haben auch seit Jahren so einen im Schlafzimmer. Der läuft nie höher als Stufe 3-4, aber das Schlafzimmer hat hervorragende Luft.
Nach dem Online-Rechner CO₂ Concentration Calculator - Healthy Buildings
brauche ich schon 40m³/h, um nach 8 Stunden Nachtschlaf zu zweit bei "nur" 1.080ppm CO2 rauszukommen.
Mit den 20m³/h - wegen lautester Stufe und 38db(A) eigentlich nix für die Nacht - kämen nach 8h Schlaf dagegen schon 1.700ppm CO2 heraus.
Ist bei uns kritischer, weil wir ein recht kleines Schlafzimmer im neuen Haus haben, da ist das kleine Luftvolumen deutlich schneller verbraucht.
Schlaft ihr immer mit fest geschlossener Tür ?
Bisher ja - Türe zu und Fenster gekippt. Das haut nur im neuen Haus aus den oben beschriebenen Gründen nicht mehr hin.
Wobei eine geöffnete Zimmertüre auch nicht richtig helfen würde - das senkt nur den CO2-Gehalt, aber sorgt nicht für frische, gut riechende Luft, die meiner Frau sehr wichtig ist.
Deshalb bleibt nur Fenster Kippen oder ein genügend austauschender Lüfter.
