Dezentral im Bungalow Lösungsvorschläge
Hallo Zusammen,
aktuell saniere ich ein Bungalow. Ich plane in 2026/2027 eine 100er WDVS und würde mit den Kernlochbohrungen warten bis diese aufgebracht ist und in einem Durchgang zu bohren.
Letztendlich bin ich mir noch nicht sicher welche Geräte ich brauche und die Anzahl sowie Position.
Was möchte ich haben:
Zusätzlich zum täglichen manuellen lüften (Fenster öffnen) möchte ich die Lüfter über einen Shelly/Smart Home an und ausschalten können. Da ich einen geregelten täglichen Ablauf habe, kann dies immer zur gleichen Zeit passieren sobald ich nicht mehr im Haus bin.
Als Beispiel:
  1. Morgens nach dem Aufstehen lüfte ich manuell
  2. Bin Abends gegen 16 Uhr zu Hause, währen dieser Zeit können die Lüfter immer wieder mal die Luft austauschen. Lautstärke der Geräte wäre damit zweitrangig.
Was mir wichtig wäre ist eine WRG und das kein Schall in das Haus einringt wenn die Lüfter nicht in Betrieb sind.
Wie viele Geräte würdet ihr vorschlagen und an welcher Position ?
Super wären DN100 oder DN125 Geräte da ich schon Kernlochbohrer in der Größe habe.
Anbei der Grundriss:
Gelb markiert: Klimaanlage montiert
Grün markiert: Keine Wände mehr vorhanden
Rot: Wände
Wäre dankbar wenn jemand ein paar Statements zum Plan abgeben könnte ob das ganze so Sinn machen könnte.
:slight_smile:
Mfg Marc
Ich habe jetzt genau das selbe vor und bin sehr traurig, dass keiner bis jetzt geantwortet hat. Mich würde trotzdem interessieren wie du das umgesetzt hast? Ich habe ebenfalls ein Bungalow und will 8 Räume im Erdgeschoss und 6 Räume im Keller lüften. Auf dem markt findet man fast nur 160mm Lüfter. Um die Kellerlüfter habe ich mich noch nciht gekümmert. Hast du DN110 Lüfter mit WRG gefunden die du mit Homeassistant steuern kannst? Oder wolltest du ohnehin nur die Shelly eigene Smarthome Lösung nutzen?
Grüß dich,
Ich habe aktuell 4 x 160mm Ambientika smart verbaut und steuere sie einzeln über die Südwind App. Meiste Zeit läuft alles auf unterer Stufe im WRG Modus. Beim Bad hau ich nach dem Duschen den Abluft Mode für 20 Minuten rein. Funktioniert ganz gut . Hab zur Reserve noch einen 5ten liegen aber glaube nicht das ich den noch verbauen werde .
Mit freundlichen Grüßen marc
Warum willst Du Dir das mit den einzelnen Lüftern antun? Flachdach, dass Du nicht von oben zentral lüften kannst?
