Deye WLAN-Dongle fliegt nach exakt 3 Stunden immer aus dem MESH
Wie im Titel zu lesen ist, fliegt der WLAN-Dongle meines DEYE 12k Wechselrichters immer wieder aus meinem WLAN. (Fritzbox7590).
Signalstärke ist gut, feste IP-Adresse, getrennte Namen für 2.4Ghz sowie 5Ghz.
Ich habe den Dongle über die Solarman-App in mein Heimnetz eingefügt.
Interessant ist dabei, dass er immer exakt 3 Stunden (+/- 10 Sekunden) online ist, bevor er sich dann wieder verabschiedet. Über den Ereignismonitor der Fritzbox lässt sich das sehr gut nachvollziehen.
Dort steht dann auch über potentielle Möglichkeiten für die Abmeldung im WLAN:
Ursache für die Abmeldung des WLAN-Geräts kann sein:
  • Das WLAN-Gerät befindet sich außerhalb der WLAN-Reichweite der FRITZ!Box. (unwahrscheinlich)
  • Der WLAN-Adapter wurde vom Computer bzw. vom Netzwerkgerät getrennt.
... kann es sein, dass der DEYE den Dongle selbst nach exakt 3 Stunden raushaut? Jemand eine Idee?
Grüße freede
Welche Firmware hat Dein Deye Sun-12k?
Hast Du das Problem lösen können?
Ich habe das selbe Problem und den Support jetzt mal angefordert.
