ich habe mir die Deye Hybrid Wechselrichter Serien mal im Detail angeschaut (Datenblätter) und habe da ein paar Fragen.
Bleiben wir mal bei den 1-Phasigen. Hier gibt es z.B. 3(4) 5K Modelle:
SUN SG03
SUN SG04
SUN SG05
SUN SG01 (in 5K nur als US Modell)
Laut Datenblatt sehe ich da keinen Unterschied. Werde mir auch noch die Handbücher/Homeage nochmals im Dateil zu Gemüte führen.
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe ist die Angabe der anschließbaren PV Leistung:
z.B. das 3,6k 5K und 6K Modell können Eingangsseitig max. 13A/370V (Rated Current/Voltage) egal welches Modell.
Das wären ja immer 4810W pro MPPT Tracker. Also bei 2 = 9620W.
Sprich man könnte 9kW anschließen, aber bei einem z.B. 5K Modell (6500W PV Input) nutzen.
Die nächste Frage wäre noch die Anzahl strings pro Tracker:
- Für mich ist klar 1 Tracker kann eine die Maximale Leitung aus einem Feld holen. Also am besten nur einen String anschlißen.
Wenn ich jetzt allerdings "nur" 250W Module habe mit z.B. 5-6A könnte ich mit diesen 2 Parallele strings machen und auf einen Tracker hängen.
Diese kann der Umrichter dann nicht individuell steuern.
- Was bedeutet dann im Datenblatt 2 Strings pro tracker? Kann der Tracker dann also diese indivuduell anpassen? Bei 2 MPPT + 2 STrings wären das ja 4 Felder?
- Und um das ganze noch verwirrender zu machen was bedeutet die Angabe 2+1 bei den Strings? Wären das 3 Felder siehe oben? Oder 1 Feld mit z.B. 13A und ein Feld mit 26A (hier sind denn 2 Strings Parallel auf einem Tracker)
Soviel mal für den Moment...
Viele Grüße
Benedikt
P.S.: Ich hätte auch noch Fragen zur Maximalen Spannung der PV-Module. Hat mir jemand dazu ggf. einen Verständlichen Post oder ggf. nen Online Rechner?
Ich klink mich hier mal ein, kann die Frage leider nicht beantworten weil ich rein zufällig die gleiche Frage habe ![]()
Genauer gesagt, kann der WR die maximal angegebene PV Leistung PRO STRING ab? Also z.B. der WR hat z.B. max PV Eingang 5KWp und zwei MPPT.
Kann der dann insgesamt 10KWp?
Jan
Also im Datenblatt steht eine maximaler DC Input. Der 5K Inverter kann ja durchaus 6,xKw Pv.
Nur wenn ich die max Werte Strom x Spannung rechne werden diese ja übertroffen für alle stings.
Ich gehe stark davon aus, dass die im Datenblatt angegeben dc Input Werte nicht überschritten werden können. Du kannst zwar 10kw anschließen aber nur 6,xkW nutzen.
Macht da auch Sinn. Ich werde einen Sting auf SO und einen SW Feld hängen. Damit habe ich eine schöne Verteilung über dwn Tag.
Ich habe in einem anderen Forum auch einen direkten Kontakt zu deye gefunden. Der ist allerdings bis 9.10. im Urlaub.
Gruß Benedikt
Bei den Händlern auf alibaba ist doch eine tablle davon zu sehen was die an PV können. Auf die Spannungen achten, die geht bis 500V min. aber 125, könnt ihr hier nachlesen
Was ich nicht gefunden habe, wie und ob der eine Netzabschaltung macht um im Notstrombetrieb zu arbeiten, oder braucht der um zugelassen zu werden noch eine extra Netzabschaltung? Der Victron MP2 hat das alles ja schon intern dabei, da bin ich bei Deye nicht schlau geworden, Kostenmäßig wäre das echt interessant... vorrausgesetzt der 3,6kW WR hat keinen zu hohen Eigenverbrauch... Wenn ihr mehr wisst, lass mich teilhaben, danke.
Bei den Händlern auf alibaba ist doch eine tablle davon zu sehen was die an PV können. Auf die Spannungen achten, die geht bis 500V min. aber 125, könnt ihr hier nachlesenJa, aber das macht erst mal keinen Unteschied ob 3,6kw oder 6kw. da kann man PV erst mal genau gleich viel anschließen, wenn es nach dem MPPT Parameter geht: 11A 500V Pro Tracker.
Ansonsten schaue ich mir lieber die Datasheets direkt an: https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/
Also zur Netzabschaltung ist mein Verstädnis gerade wie folgt:
- Backup Load - War hier angeschlossen ist, wird immer versorgt also USV Betrieb.
- On Gird wird abgeschalten. Ob eine Speißg mit ATS (Netztrennrelais) möglich wäre, bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher...
Na ja, viel Infos sind in der Doku leider nicht drin... es soll wohl auch über 3P Messung eine Nulleinspeisung möglich sein, aber was konkretes habe ich auch nicht gefunden dazu.Bei den Händlern auf alibaba ist doch eine tablle davon zu sehen was die an PV können. Auf die Spannungen achten, die geht bis 500V min. aber 125, könnt ihr hier nachlesenJa, aber das macht erst mal keinen Unteschied ob 3,6kw oder 6kw. da kann man PV erst mal genau gleich viel anschließen, wenn es nach dem MPPT Parameter geht: 11A 500V Pro Tracker.
Getestet hätte ich das schon mal gerne, aber alles halb gar... mal sehen ob es zum Boswerk mehr Infos dazu gibt, ist ja das selbe Gerät.
Übrigens, Zertifikate zur Anmeldung habe ich beim Download auch nicht finden können... hast du da welche?
