Deye SUN-M200G4-EU-Q0 2000W (4Mppt) mit je 2 parallel geschalteten Yingl
Hallo, ich möchte einen Deye SUN-M200G4-EU-Q0 2000W (4Mppt) mit je 2 parallel geschalteten Yingli Panda yl265c-30b Modulen pro Eingang (also insg. 8 Module) betreiben. Wie verhält es sich mit der Spannung der Module?
Moduldaten STC 1000W/m2 Einstrahlung, 25°C TZelle gemäß EN 60904-3:
Spannung bei Pmax Vmpp: 31,0
Leerlaufspannung Voc: 39,0
Strom bei Pmax Impp Ampere: 8,55
Moduldaten NOCT: Betriebstemperatur des Moduls im Leerlauf bei 800W/m2 Einstrahlung, 20°C TUmgebung
Spannung bei Pmax Vmpp: 28,1
Leerlaufspannung Voc: 35,5
Strom bei Pmax Impp Ampere: 6,86
Temperaturkoeffizient für Voc %/°C: -0,31
Temperaturkoeffizient für Vmpp %/°C: -0,41
Könnte es da im Winter gefährlich werden für diesen Deye SUN-M200G4-EU-Q0 2000W Mikrowechselrichter?:
Empfohlene Eingangsleistung (STB) 210-700W (4 Pieces)
Maximale DC-Eingangsspannung (V) 60
MPPT-Spannungsbereich (V) 25 - 55
DC-Betriebsspannungsbereich 34.5-55
Max. DC-Kurzschlussstrom (A) 4 × 22.5
Max. Eingangsstrom 4 × 15
Anzahl der MPPT 4
Strings pro MPPT 1
Würde es helfen in den Wintermonaten bei z.B. unter 0°C beispielsweise den WR über eine schaltbare Steckdose einfach auszuschalten?
Ausrichtung ist 5° DN, Richtung: Ost
Ich denke die Spannung ist möglicherweise bei niedrigen Temp. gefährlich. Oder schaltet der Deye zuverlässig bei Gefahr vorübergehend ab - [ also nicht für immer :slight_smile: ].
Wie sind eure Empfehlungen und schon mal vielen Dank vorab für eure Beteiligung.
Habe mir gerade überlegt, bei Parallelbetrieb über ein Y-Kabel bleibt die Spannung unverändert, nur die Stromstärke verdoppelt sich im Parallelbetrieb; ergo dürfte es hier kein Problem sein... schlimmstenfalls schaltet der MikroWR ab - Korrekt?
Guten Morgen, ist es möglich 2 dieser Module:
jeweils an einem Eingang dieses Wechselrichters zu betreiben, oder gibt das Probleme?
Wenn die Daten zum WR stimmen bist du unterhalb der oberen Spannungsgrenze also Safe
die beiden Module zusammen könnten 18A bringen, der WR wird nur 15A holen, unter optimalen Bedingungen wird die Leistung der Module gekappt.
Ich sehen kein Problem.
Parallel ? Ja.
Danke für Eure Hilfe
