Habe das Datenblatt Mal angehängt. Es sind die Winaico WSP-300M6 Module für bei mir verbaut sind [75572=12099-Datenblatt_WINAICO_WSP-M6_PERC_0117_DE-1.pdf|attachment](upload://vWWIhw3TreQmitPk3v1YjnQNoVA.pdf) (469 KB)Hallo Leute, kurze Frage nebenbei bei so vielen die den Deye bestellen möchten. Ich habe aktuell ein fronius 6.0.3 der einen nutzbaren MPPT Spannungsbereich von 150 - 800V hat. Aktuell zeigt mir der Fronius einen Spannungseingang bei 21 x 300wp von etwa 700V an. Nun habe ich noch im Datenblatt von deye nochmal geschaut. Der hat einen MPPT Spannungseingang Bereich von 200 - 650V. Was kann ich hier machen um den deye dennoch nutzen zu können? Dann String auf den Dach kann ich leider nicht trennen :(Stell mal bitte das Datenblatt der verwendeten Module rein.
Ab 2023 gibt es keine Begrenzung mehr...Meines Wissens fällt die Begrenzung im Bestand nur bis 7kW weg. Oder wurde das geändert? Ich habe 8kW.
Ich habe einen String. Alle in Reihe geschaltet. Dieser ist am fronius am PV1 angeschlossen. Ich wollte keinen victron, da ich sonst 3 victron brauche um 3 Phasen zu bedienen. Dann noch 5000er um genug Leistung runter zu bekommen. Da hatte ich in Richtung deye geschielt da hier das Preis Leistung Verhältnis passtHallo Leute, kurze Frage nebenbei bei so vielen die den Deye bestellen möchten. Ich habe aktuell ein fronius 6.0.3 der einen nutzbaren MPPT Spannungsbereich von 150 - 800V hat. Aktuell zeigt mir der Fronius einen Spannungseingang bei 21 x 300wp von etwa 700V an. Nun habe ich noch im Datenblatt von deye nochmal geschaut. Der hat einen MPPT Spannungseingang Bereich von 200 - 650V. Was kann ich hier machen um den deye dennoch nutzen zu können? Dann String auf den Dach kann ich leider nicht trennen :(So darfst Du das nicht angehen. man kann nicht aus einer Momentaufnahme auf den Rest schließen. Du brauchst das Datenblatt Deiner Module damit Du die Leerlaufspannung bei Minusgraden ermitteln kannst + wie die auf dem Dach verschaltet sind. Dann kann man nachrechnen ob das funktioniert und wenn nicht, weiß man was man machen könnte/muss. Um eine Neuaufteilung der Strings kommst Du vermutlich nicht rum. Ich würde den Fronius lassen und einen Lade/Wechselrichter z.B. von Victron dazubauen.
Ich weiß nicht ob es hilft.Hallo Leute, kurze Frage nebenbei bei so vielen die den Deye bestellen möchten. Ich habe aktuell ein fronius 6.0.3 der einen nutzbaren MPPT Spannungsbereich von 150 - 800V hat. Aktuell zeigt mir der Fronius einen Spannungseingang bei 21 x 300wp von etwa 700V an. Nun habe ich noch im Datenblatt von deye nochmal geschaut. Der hat einen MPPT Spannungseingang Bereich von 200 - 650V. Was kann ich hier machen um den deye dennoch nutzen zu können? Dann String auf den Dach kann ich leider nicht trennen :(So darfst Du das nicht angehen. man kann nicht aus einer Momentaufnahme auf den Rest schließen. Du brauchst das Datenblatt Deiner Module damit Du die Leerlaufspannung bei Minusgraden ermitteln kannst + wie die auf dem Dach verschaltet sind. Dann kann man nachrechnen ob das funktioniert und wenn nicht, weiß man was man machen könnte/muss. Um eine Neuaufteilung der Strings kommst Du vermutlich nicht rum. Ich würde den Fronius lassen und einen Lade/Wechselrichter z.B. von Victron dazubauen.
Hier ein Link aus dem Forum hier glaube ich:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B65608C898D98AB1!1220&ithint=file%2cxlsx&authkey=!APgV-G_-Bp-5JY8
Meine Datei im Anhang.
LG Matthias [75576=12102-Wechselrichter-Dimensionierung-Deye-Sun-12k-Maysun-410w.ods|attachment](upload://7nNsWl9Ws7R9zacpR7Sxz10whIz.ods) (22.7 KB)
Wenn das jemand (wie ich) es aus dem DB falsch ausgelesen hat:Servus Eugenius,
12kW Version kann MPPT1 10.4kW und MPPT2 5.2kW (d.h. max. DC Input auf 3 Eingänge verteilt, wobei MPP1 davon 2 bedient). So wurde es auch durch Deye Support bestätigt.
Eigentlich wird Deye für meine Ost/West mit je 6,8kWp dadurch nicht geeignet, wenn ich keine elegante Lösung finde... :/
Danke für den Hinweis. Wo hast Du die Infos her oder wo steht das im Manual? Ich find den Hinweis beim Besten Willen nicht. Weder im Manual noch im Datenblatt. :think:
Im DB steht MPPT1 26 A, die 2 Strings sind intern parallel geschaltet. MPPT2 13 A. MPPT Range (V) 200 V - 650 V. Es wird hier nur eine Max PV Leistung von 15,6 kW angegeben.
VG Flo
Hallo Mathias,Ich weiß nicht ob es hilft.Hallo Leute, kurze Frage nebenbei bei so vielen die den Deye bestellen möchten. Ich habe aktuell ein fronius 6.0.3 der einen nutzbaren MPPT Spannungsbereich von 150 - 800V hat. Aktuell zeigt mir der Fronius einen Spannungseingang bei 21 x 300wp von etwa 700V an. Nun habe ich noch im Datenblatt von deye nochmal geschaut. Der hat einen MPPT Spannungseingang Bereich von 200 - 650V. Was kann ich hier machen um den deye dennoch nutzen zu können? Dann String auf den Dach kann ich leider nicht trennen :(So darfst Du das nicht angehen. man kann nicht aus einer Momentaufnahme auf den Rest schließen. Du brauchst das Datenblatt Deiner Module damit Du die Leerlaufspannung bei Minusgraden ermitteln kannst + wie die auf dem Dach verschaltet sind. Dann kann man nachrechnen ob das funktioniert und wenn nicht, weiß man was man machen könnte/muss. Um eine Neuaufteilung der Strings kommst Du vermutlich nicht rum. Ich würde den Fronius lassen und einen Lade/Wechselrichter z.B. von Victron dazubauen.
LG Matthias
habe nun dein Excelsheet ausgefüllt. Ich glaube das sieht nicht so gut aus zwischen meiner Bestandsanlage und den DEYE Werten (Siehe Anhang).
Ich weis jetzt nicht was ich machen soll. ICh wollte mit 3 Phasen Notstromfähig sein und Kaltstartfähig ohne meine ganze Hausinstallation zu ändern. Das ganze mit Victron auszubauen geht in Geld. Vor allen damit ich Leistungsfähig bin bräuchte ich 5000er Victrons. Daher hatte ich den Deye ausgesucht. Achman.
Habt Ihr eine Idee. Will keine zichtausend Euros ausgeben :(
Hi ich hätte jetzt gesagt
die hlfte paralell schalten aber du bist leider ungerade. Die Amper bekommt er dann hin.
1 Modul mehr oder 1 weniger vielleicht dann 2 Strings bilden und paralel schalten.
Oder noch mal 2 Kabel hoch bringen und 2 STrings anschließen am Deye.
100m Solar-Kabel kostet in 6mm² nur 160€
LG Matthias
Hm das traue ich mir nicht zu dass Dach auseinander zu nehmen.
Kann ich die Bestandsanlage an den Generatorport von deye anschließen?
Das weiß ich leider nicht.
LG Matthias
mir geht es wie einigen anderen auch. Ich hab jetzt so viel gelesen und bin unentschlossener als vorher.
Ich hab mir gerade ca. 11,5 kw (2 Strings) auf mein Dach gebaut und noch keinen passenden WR. Es soll noch ein 48v Speicher dazu kommen. Kann mir jemand sagen ob der deye 12k dafür funktionieren würde?
Wenn ja würde ich auch gerne einen mitbestellen.
Danke im voraus
LG Dirk
Hm das traue ich mir nicht zu dass Dach auseinander zu nehmen.Wie willst du denn die Bestandsanlage (Gleichstrom) an den Generatorport(Wechselstrom) anklemmen? Das geht nicht.
Hm das traue ich mir nicht zu dass Dach auseinander zu nehmen.Das sollte auf alle Fälle funktionieren - den Gen-Port kann man so konfigurieren.
Hier ein Link zu nem Beitrag in einem anderen Thread:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=74875#p74875
Er meint über den vorhandenen WechselrichterHm das traue ich mir nicht zu dass Dach auseinander zu nehmen.Wie willst du denn die Bestandsanlage (Gleichstrom) an den Generatorport(Wechselstrom) anklemmen? Das geht nicht.
Hallo zusammen,Welche Ausrichtung hast du und welche Module?
Danke im voraus
LG Dirk
:D hast Du ein Dejavue?!?!? :DHallo zusammen,Welche Ausrichtung hast du und welche Module?
Danke im voraus
LG Dirk
Genau, könnte das klappen? Hatte halt gerne den vorhandenen gegen den Deye getauscht um diesen eventuell noch zu verkaufen. Was soll esEr meint über den vorhandenen WechselrichterHm das traue ich mir nicht zu dass Dach auseinander zu nehmen.Wie willst du denn die Bestandsanlage (Gleichstrom) an den Generatorport(Wechselstrom) anklemmen? Das geht nicht.
Das ginge halt nur, wenn du das String-Layout an den Deye anpasst.Genau, könnte das klappen? Hatte halt gerne den vorhandenen gegen den Deye getauscht um diesen eventuell noch zu verkaufen. Was soll esEr meint über den vorhandenen Wechselrichter
Dadurch das der Deye Niedervolt-Akkus unterstützt, ist halt die maximale Stringspannung begrenzt bzw. nicht so hoch wie bei den nicht Hybriden.
Er muss ja zwei Welten unter einen Hut bringen.
Deye hat auch Inverter für Hochvolt-Akkus, die haben dann auch eine höhere mögliche Stringspannung - aber Hochvolt-Akkus sind halt keine Selbstbau-Akkus.
Aber am Gen-Port kannst du ihn betreiben.
Hab weiter oben eine Post aus einem anderen Thread verlinkt.
https://powerforum.co.za/topic/12154-deye-12k-3-phase-hybrid-max-dc-power-per-mppt/?do=findComment&comment=120689Wenn das jemand (wie ich) es aus dem DB falsch ausgelesen hat:Servus Eugenius,
VG Flo
Wie sehen denn die „Standard“ Garantie Bestimmungen aus? Und wie die Erweiterung auf 10 Jahre?
Joachim
flotec 79, 2 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - München
lo111, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Westfalen
Zak-Box, 2 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Ruhrgebiet
michi86, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - München
Autoschrauberix 2x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Ulm
burgos, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Darmstadt
uran, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Berlin
MaHott 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Kevelaer (Ruhrgebiet)
Goldman50 2 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Wolfsburg Niedersachsen
dan.bogos, 2 x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU - München
drsokrates, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Dortmund
qByter, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Lippstadt
JoGro, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Maulburg
BOSAS_Project, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Sankt Augustin
PV_hwu, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - München
DiyJoey, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum München
Henry, 1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU - Raum Karlsruhe
Algiz, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Berlin
Piko-Niko 1 X Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Bielefeld
Daste, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Erlangen
heavy, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Nahe Bremen
Lotta1234, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Bayreuth
Paule1334, 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Berlin
hahoern, 1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Nürnberg
MasterRol, 3 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Chemnitz
usmave, 1x Deye SUN-5K-SG04LP1 -Ruhrgebiet
Old_Engineer, 1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Bingen am Rhein
Eugenius, 2 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Nürnberg
Rotsteiner, 1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Ostsachsen/Dresden
exiloesi, 1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - Raum Frankfurt/Offenbach (Main), PLZ 63...
Und ich habe noch einen zu mir hinzugefügt ![]()
