Deye Sun Hybrid AC-Ladung
ich habe 2x 2,5 kw - Westausrichtung und 1x 1,5 kwpeak Süd als Balkonkraftwerke mit Modulwechselrichter am Laufen.
Nun möchte ich die Ostseite des Hauses 18 Module mit 7,6 kwPeak montieren.
Rausgesucht habe ich den deye 12k, an diesen sollen 2x9 Module direkt angeschlossen werden.
Die anderen Anlagen liegen verteilt auf den 3 Phasen.
Frage:
Kommt der Deye mit den vorhandenen Anlagen zurecht?
Was passiert sollte überall die volle Leistung kommen (was auf Grund der Ausrichtung nicht passieren kann)?
Vermutlich wird dann der Überschuss, den er nicht Laden kann einfach eingespeist, bin mir aber nicht sicher...
Hat jemand von Euch eine Ahnung?
Danke, Gruß Michael
Das ist kein Balkonkraftwerk
Hier hat es heute nicht geregnet.
Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation und habe zunächst geplant die vorhandene Generation an den Generatoranschluss zu bringen.
Mittlerweile aber wieder verworfen, dass macht keinen Sinn. Plane nun komplett neu.
Warum verworfen?
Ich würde die vorhandenen Anlagen gar nicht auf den Gen legen sonder weiterhin "normal" auf dem Netz lassen.
Der Deye soll dann die überschüssige AC Leistung in die Batterie speichern.
Vom Wirkungsgrad nicht ideal aber einfach umzusetzen...
Warum verworfen?
Naja, weil's bei mir wenig Aufwand ist das BKW aufzulösen und die Module regulär zu integrieren.
