ich versuche seit Tagen vergebens meinem einphasigen Wechselrichter bei zu bringen, dass er die Leistung von allen 3 Phasen kompensieren soll.
Dazu messe ich mit einem Eastron SDM630 den Bezug vom Netz.
Der Wechselrichter kommuniziert einwandfrei mit dem SDM630, aber er gibt immer nur so viel Leistung ins Netz, dass nur die erste Phase kompensiert wird obwohl ich im Menü alle Phasen ausgewählt habe.
Hört man den Datenstrom auf dem Modbus ab, wird auch nur der Bezug von Phase 1 ausgelesen, also Phase 2 und 3 werden scheinbar nicht berücksichtigt.
Eventuell hilft ein Firmware Update oder die Platine vom User woodyn Oder du musst auf den CHNT DTSU666 Leistungsmesser umbauen, wobei diese aber die Anschlüsse oben und unten gegenüber dem sdm630 vertauscht hat.
Unter Angabe der Seriennummer des Wechselrichter oder eines Fotos von dem passenden Menü unter Einstellungen. Allerdings musst Du dazu vorher das WLAN eingerichtet haben, damit die Chinesen per fern Zugriff das Update starten können.
