Deye Sun 15k-SG05LP3 mit Nkon Ess Eco Batterie - Keine Kommunikation
Ich habe heute meine neue Nkonn Ess Eco 16 kWh Batterie an unseren Deye-WR angeschlossen. Leider ertönt immer der Alarm wenn ich in den Batterie-Settings ‘BMS’ auswähle. Welches Kommunikationsprotokoll muß ich im Deye dafür einstellen? In der Compatibility-Liste von Nkon steht für Deye entweder CANbus-Pylontech oder DEYE_385. Leider sehe ich bei den Settings im WR nur fortlaufende Nr.
Ich weiß auch nicht ob ich ein besonderes Netzwerkkabel brauche. Das Kabel, das bei der Batterie dabei war, war leider etwas zu kurz, so dass ich ein ‘normales’ Netzwerkkabel verwendet habe. Das sollte doch eigentlich o.k. sein. Aber evtl. habe ich das falsche Protokoll gewählt?
Wenn ich auf Steuerung per Spannung klicke läuft der WR, aber das ist ja suboptimal.
Danke Euch!
Habe nun selber herausgefunden, dass sowohl das Pylontech-Standardprotokoll (00), als auch Deye_385 (12) funktionieren (sollen) - bei beiden Einstellungen ist das Fehlerpiepsen weg. Jetzt frage ich mich natürlich, welches Protokoll hier besser/sinnvoller ist?
Ich vermute das Deye-385 weil es eben näher an der Deye-Spezifikation liegt und nicht erst ‘interpretiert’ werden muß, wie beim Pylontech? Kann das jemand bestätigen oder genau erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Protokollen in dieser Konfig. ist?
