Hallo Kommunity,
ich habe seit Kurzem das Problem, dass BMS und WR nicht mehr miteinander kommunizieren wollen.
An meinem WR hatte ich bisher nur eine Batterie 16S mit JK-BMS und dem Peterboard Master.
Jetzt habe ich eine zweite Batterie hinzugefügt, auch 16S mit einem weiteren JK-BM und dem Peterboard Slave.
Die Kommunitkation zusammen mit dem Slave funktioniert nicht. Es werden CAN-Protokolle gesendet aber es kommt
keine Antwort vom WR. ICh habe es dann wieder nur mit dem Master alleine probiert, aber auch hier kommt keine
Kommunikation zustande. Kann man den BMS Port am WR irgendwie auf korrekte funktion testen? Wenn ja - wie?
Die Temperaturanzeige ist bei verbundenem und nicht verbundenem BMS -75°C sobald die Battery Settings auf Lithium
gestellt werden. Bei V oder % wird die normale Temperatur vom WR angezeigt.
Es werden zwar auch weitere Daten angezeigt wie SOC und Spannung, diese stimmen aber nicht mit denen vom BMS
angezeigten überein. Spannung der einzelnen Zellen wird gar nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
