mach erst mal eine top balancing, das ist immer das erste was man macht... alles andere ist Fehler suchen, wo es womöglich keine gibt.
Habe jetzt alle Zellen auf 3,6 V geladen und einen V-Diff von 0,003 V erreicht. Seit zwei tagen wird die Batterie "normal" verwendet. Es gab keine entladeabbrüche in den letzten beiden Tagen. Ich beobachta das mal weiter.
@linuxdep du hast sehr wahrscheinlich recht, es gab seit dem top balancing keine Fehler mehr, hatte nicht erwartet, dass die Batterie über den Winter so "durcheinander" kommt.
Wie kann man denn erkennen, wann die Zellen nicht mehr in Balance sind? Die Anzeige der Spannung der einzelnen Zellen raicht ja dazu offensichtlich nicht aus.
@blue-forex na wenn eine Zelle beim Vollladen weit vorne weg ist oder weit hinterher hinkt... Na ja, meine Devise ist nach der Erfahrungen mit den "A" Zellen, nur zuverlässig neue Zellen zu nutzen. Alles andere ist Zellenroulett, man kann gut bekommen oder halt auch nicht, da reicht es dann schon wenn 1-2 Zellen murks sind.
