seit etwa 18. November hängt sich mein Wechselrichter wiederholt nachts oder frühmorgens auf. Kennt jemand dieses Verhalten?
Anlage:
- Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2, dreiphasig, Niedervolt
- 18 × 650-W-Module, insgesamt 11,7 kWp; zwei Strings mit je neun Modulen
- 2 × Deye SE-F16, insgesamt 32 kWh Speicher
- Netzgekoppelte Anlage; die CT-Richtung ist inzwischen korrekt eingestellt
Fehlerbild:
- Am Morgen liegen an den PV-Strings etwa 400 V an, die angezeigte Leistung bleibt aber bei nur 0–20 W.
- Der Wechselrichter nimmt in diesem Zustand keine wirksame Leistung auf. Auch Ladebefehle und Änderungen an den Einstellungen helfen nicht.
- Es erscheint kein aktueller Alarm; die App bleibt erreichbar.
- Nach einem Neustart läuft die Anlage sofort wieder normal und liefert dann beispielsweise 5–7 kW PV-Leistung.
- Das Problem tritt sehr häufig auf. Im Smartmeter-Verlauf ist bei einzelnen Fällen eine Auffälligkeit um etwa 01:00 Uhr zu sehen.
Was ich bereits probiert habe:
- MPPT-Scan aktiviert – keine erkennbare Änderung
- Schnellsteuerung deaktiviert – keine erkennbare Änderung
- Zeitfenster und Prioritäten für Batterie und Netzladung angepasst – ohne Erfolg
- Die Autoladung des BMW über den go-e ist zeitweise auf etwa 4–5 kW begrenzt; ob sie mit dem Fehler zusammenhängt, ist noch offen. Bei einem Vorfall war das Autoladen bereits vor Mitternacht beendet.
Ein Neustart behebt den Zustand jedes Mal sofort. Händler und Deye-Support sind informiert, die Ursache ist aber noch nicht gefunden.
Hat jemand ein ähnliches Fehlerbild bei einem Deye beobachtet? Besonders interessieren mich mögliche Firmware- oder Steuerungsprobleme, wenn die Stringspannung anliegt, aber praktisch keine PV-Leistung verarbeitet wird. Welche Logs oder Messwerte wären für die weitere Eingrenzung hilfreich?
