Ich habe nur ein Problem mit dem Netz Relais. Mehrfach täglich trennt sich der Wechselrichter vom Netz und geht für eine Minute Off Grid. In den Logs finde ich keine Ursache dafür. Spannung (allerdings über 10 Sekunden gemittelt) war bisher nie höher als 245V und Netzfrequenz war auch immer 50+/-0.2Hz. Fehler werden auch keine gespeichert. Es wirkt alles sehr random. 1-5 Mal am Tag passiert das. Zu unterschiedlichsten Zeiten. Mal zweimal direkt in Folge, mal 20 Stunden dazwischen.
Gibt es noch andere Parameter, ausser Spannung und Frequenz, die den Deye vom Netz trennen würden?
@chrissolar Ich habe zwei 12k, der Eine macht auch die Zicken, hört sich an wie ein Blinker. Ich habe den Deye Support angeschrieben, mal sehen ob ich eine Antwort erhalte.
Habt ihr eine Fehlernummer in der Anzeige? Wie ist der WR angeschlossen, Rechtsdrehfeld? Welche Einstellung beim Netz (0/120/240 oder 0/240/120), bitte Bild anfügen.
Bei Rechtsdrehfeld muss 0/240/120 eingestellt sein, warum auch immer das so heißt, CN halt.
In meinem Fall war es sehr banal. Die Anbindung an die Straße war nicht stabil und ließ die Spannung für wenige ms einbrechen. Das reichte, um den Wechselrichter abzuschalten. Bei einem 10s logging fällt das nicht auf. Erst als ich alle 0.1s geloggt habe, fiel es auf. Der Wechselrichter hat genau das getan, was er sollte.
