Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter und Selbstbau Akku
Ich habe einen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter 2x 3,5Kw US3000 und 1x5Kw US5000 von Pylontech als Speicher. Das BMS der Akkus ist zum Inverter verbunden und läuft fehlerfrei. Jetzt möchte ich mir eine Akku Bank mit 16 Zellen 3,2V 320 AH selber bauen und sie mit der Anlage koppeln. Die US5000 ist der Master da es der größte Akku im Verbund ist.
  1. Muss ich jetzt die neue 16 KW Bank als Master betreiben oder einfach parallel dazu hängen?
  2. Was für ein BMS soll ich nehmen?
  3. Gibt es ein BMS mit Schnittstelle zum Akku und zum Inverter wie bei Pylontech?
    Bestimmt gibt es das Thema schon und ich habe es nur nicht gefunden.
    Danke für eure Hilfe
Möp.... wird so nicht gehen, deine Akkus die du hast, sind mit 15 Zellen gebaut. Ob die BMS alt/neu sich zusammenschalten lassen, bezweifele ich auch mal stark.
bleib bei den Pylontech oder verkaufe die und setze alles auf 16S um.
