Deye SUN-12K-SG04LP3-EU-AM2 – Interne Lüfter extrem laut, auch nach Firmware-Update
ich habe seit Kurzem einen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU-AM2 mit einem Deye SE-F16-C 16-kWh-Batteriespeicher in Betrieb.
Leider sind die internen Lüfter des Wechselrichters extrem laut. Besonders bei höherer PV-Leistung entsteht ein starkes Lüfterrauschen, das sogar in den Wohnräumen über dem Technikraum deutlich zu hören ist. Der Wechselrichter hängt im Keller, die Geschossdecke besteht aus Beton.
Ich habe auch schon eine Externe Lüfterlösung versucht, jedoch scheinen die kleinen internen Lüfter, mindestens 2 Lastabhängig geschaltet zu werden und nicht Temperaturabhängig.
Ein kürzlich durchgeführtes Firmware-Update hat leider keinerlei Verbesserung gebracht. Die Lüfter sind weiterhin genauso laut wie vorher.
Aktuelle Firmware:
  • Hauptversion: 2107-1185-1809
  • Slave: 1001-C060
  • Modellnummer: 0500
Vorher waren folgende Versionen installiert:
  • Hauptversion: 2107-1175-1809
  • Slave: 1001-C05C
Meine Fragen an euch:
  1. Hat jemand bei diesem AM2-Modell bereits erfolgreich die originalen internen Lüfter gegen leisere Modelle ausgetauscht?
  2. Gibt es Möglichkeiten, die Lüfterdrehzahl über die Firmware, Einstellungen oder Home Assistant zu beeinflussen?
  3. Hat jemand Erfahrungen mit einer externen Schallschutzhaube oder einem gedämmten Gehäuse?
  4. Gibt es andere Möglichkeiten, das Lüfterrauschen deutlich zu reduzieren, ohne die Kühlung zu beeinträchtigen?
  5. Ist die hohe Lautstärke bei diesem Modell grundsätzlich normal oder möglicherweise ein Hinweis auf ein Problem mit der Lüftersteuerung?
Mir wäre eine Lösung ohne Eingriff in den Wechselrichter am liebsten, um Garantie und Betriebssicherheit nicht zu gefährden.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit genau diesem Modell und vielleicht schon eine funktionierende Lösung gefunden?
Ist bei meinem Vater auch so. Aber der hört nicht mehr so gut und das System ist in der Garage. Glaube das ist normal
was hast du für eine externe Lüfterlösung versucht?
Ich habe mir diesen Zusatzlüfter gedruckt, 3 Lüfter "ARCTIC P12 Pro PST" sind schon zusammen geschraubt, ich muss nur noch die Lüftersteuerung und das interne Netzteil verkabeln und alles anbauen. Damit soll der Deye 12k leise werden und die internen Lüfter sollen nicht mehr anspringen.
Ich hab sogar noch eine Lüftersteuerung, An-Aus-Schalter sowie ein Netzteil (ohne Stecker, zum internen Anschluss) über, drucken könnte ich auch alles nochmals. Bei Bedarf gerne melden.
Wenn ich in ca. 1-2 Wochen alles am laufen habe melde ich mich hier gerne nochmals. Aktuell habe ich andere Projekte.
Ja berichte gerne mal, nach meiner Erfahrung bringt das mit dem zusatzlüfter bei einer neueren Firmeware nichts mehr, da die internen Lüfter nicht mehr Temperaturgesteuert sind. Was hast Du für eine Firmeware?
so, der Zusatzlüfter ist dran. Leider konnte ich noch nicht die Kühlleistung testen, da die internen Lüfter wegen fehlender Sonne noch nicht angesprungen sind oder ich da nicht zu Hause war.
Bei mir ist es jedenfalls so, dass die internen Lüfter erst ab einer gewissen Temperatur anspringen.
Firmware habe ich:
MCU1-SG-Ver1001-C073-P1-CK
MCU2_SG12KLP3-V200x-1184-0627
im Display steht:
HMI:Ver 1001-C073
MAIN:Ver 2005-1184-1807
Endlich war die Sonne mal da, die Lüftersteuerung läuft gut. Ich habe die internen Lüfter bislang nicht mehr gehört.
