Deye SUN-12K-SG04LP3 Akkuverbrauch
eine Frage an die Leute, die den WR mit Akku schon am Laufen haben.
Ich habe meine Timetable so eingestellt, daß der Akku nachts nicht unter 30% gezogen werden soll.
Das funktioniert grundsätzlich ganz gut. Der WR zieht bis 30% Energie aus dem Akku und stoppt dann so halbwegs bei 30%. Ab da an zieht der dann so lange 80W weiter bis PV wieder produziert. Dann hab ich morgens noch so rund 25% im Akku, obwohl das Limit auf 30% gesetzt ist.
Ist das bei euch auch so? Ich hätte es gerne, wenn der Akku bei 30% so bleibt und der WR soll sich die 80W aus dem Netz holen.
Was soll uns das sagen, ausser dass dein WR mindesten 80 Watt Eigenverbrauch hat? Bzw 700KWh im Jahr für nichts.
Ich suche nach einer Möglichkeit es so einzustellen, daß der Akku nicht unter die gesetzte Grenze belastet wird.
Dann stell es doch einfach im BMS ein.
Das über das BMS zu lösen, ist auf Dauer wahrscheinlich etwas ungesund für die Komponenten. Wenn immer wieder ohne PreCharge DC zu geschalten wird.
@mitsch06
Eigentlich sollte das BMS mit dem WR kommunizieren.
Abgsehen davon sollte das nie zum Problem werden, weil es ja immer mal zum wegschalten kommen kann.
Sei es weil die Zellen driften oder weil die Min Zellspannug erreicht wird.
Ja hast du Recht, da viele aber kein Automatisches Precharge umgesetzt haben, ist das zuschalten halt "etwas" unsanft. Eigentlich sollte ein automatisches wieder zuschalten der Entladefunktion des BMS deaktiviert werden. Und naja normal sollten die Geräte(WR,Laderegler) sich an grenzwerte halten.. dann muss das BMS garnicht erst eingreifen.
Precharger brauchst du nur bei Relais, die China BMS arbeiten mit Mosfet.
Ich wüsste nicht, daß ich an meinen Akkus irgendetwas einstellen könnte.
Und selbst wenn, daß bin ich nicht der Meinung, daß das Aufgabe des Akkus ist. Der meldet dem WR (korrekt) seine SOC % und der weiß wo seine Grenze ist. Warum der trotzdem weiter 80W rauszieht, ist mir nicht klar. Es gibt hier doch schon viele, die das am Laufen haben ... hat da abends noch niemand drauf geschaut?
@larado Frage: Hast du was an Load bzw. dem Generator Aus/Eingang angeschlossen (das an Grid dein Hauseingang hängt davon gehe ich mals aus)?
Am Generator habe ich 2 Mikrowechselrichter dran. Mein Haus ist auf Grid und Backup verteilt.
Ich habe auch schon festgestellt, wenn ich das auf Smartload ändere, dann zieht der die 80W aus dem Netz.
Na dann hast du es ja gefunden, kannst ja mal Bilder der Einstellungen posten, so hilft es sicher auch anderen.
@larado Klemm einmal dein Haus von Backup ab und an Grid an. Ich wette dann zieht dein Deye auch auf einmal weniger.
Ich bin mir ziemlich sicher dass dein mehrverbrauch im Vergleich zu den niedrigeren Angaben daher kommt dass zusätzliche Verluste anfallen bzw. die Regelungselektronik aktiv ist weil du eine Last auf Load hängen hast.
Bzw. mach dann auch die MikroWR weg so dass nur mehr deine normale PV, der Aklu und dein Haus-Grid angeschlossen sind.
Nur, wenn ich bereit wäre auf meine Microinverter zu verzichten oder diese ans Grid anschließen würde. Insofern nein, ich habes nichts gefunden.
Wie gerade geschrieben möchte ich nicht auf die Microinverter verzichten. Selbst mit diesen decke ich nicht ansatzweise meinen Verbrauch (im Winter) ab. Auch wenn ich nichts an Load (Backup) hängen habe, dann zieht der die 80W aus dem Akku. Ich kann natürlich den Akku ausschalten. Dann zieht der die 80W aus dem Netz. Das geht wunderbar, insofern sehe ich keine technischen Hürden.
Ich habe keinen "Mehrverbrauch". Mich stört nur die Quelle aus der der Wechselrichter seine eigene Energie holt für den Fall, dass Microinverter am Gen Port hängen und die gesetzten SOC % der Batterie laut Timetable erreicht sind. Ab dem Zeitpunkt wird Grid und Load übers Netz versorgt und 80W fließen aus dem Akku in den WR. Und ich möchte, daß dann Grid, Load und WR aus dem Netz versorgt werden und der Akku Ladestand über nacht konstant bleibt, wie ich es gesetzt habe.
Warum für nichts? Sicherheit kostet eben... Meine USV im Serverschrank verbrauch auch nur Strom und "leistet nichts" Sie gibt mir aber Sicherheit.
Dieses Rumgereite auf den paar Watt finde ich lächerlich. Welcher Wechselrichter mit DEN Funktionen brauch denn weniger?!
Mich stört der Verbrauch auch nicht, nur die Quelle.
Bzgl. USV ... zunächst war ich skeptisch, ob die Umschaltzeit kurz genug ist. Aber weder mein Server noch meine Workstations nehmen etwas wahr, wenn das Netz ausfällt. Nur an klassischen Glühbirnen (oder im Osziloskop) kann ich sehen, dass der Wechsel auf Backup stattgefunden hat.
Also sehe ich das richtig, der Deye braucht 70-80W dafür, dass er auf 3 Phasen den Sinus nachfährt (bzw. manche sagen, eher 30W für die "sonstige Elektronik", und in Summe 70W dann bei aktivem Betrieb, also 40W für "Regelfunktion des Sinus": er macht ja ständig Lastenausgleich auf den Phasen (Schieflastregelung), soweit ich weiß, und das kostet.
Ich wüsste schon gerne, wie ich den Stromverbrauch minimieren kann, wenn es hart auf hart käme, also welche "Power Saving Tricks" die Kiste hat.
Jeder PC kann Sleep, Hibernate, Hybrid, was weiß ich... Warum nicht auch mein "zukünftiger" Wechselrichter?
Idealerweise würde also bei einer Grenze von den oben anvisierten 30% die Kiste im "Inselmodus" (i.e. Blackout) erstmal einfach aus gehen.
Bzw. wenn 0W PV am DC-Eingang kommt, als "Sonnen-Messer", kann auch GEN aus gehen in Deinem Fall, denn der Micro-WR kann ja auch nicht zaubern.
Ich suche noch Konfigurations-Möglichkeiten, über Raspi mit MQTT etc., den Deye beliebig zu konfigurieren, also dynamisch bezüglich hier dem Sparen bei Winter und Grid Off beispielsweise einfach 2 von 3 Phasen aus zu schalten. Braucht man dann mal den Herd, kann man immer noch fehlende Phasen zu schalten.
Ginge das?
Wie viel Watt spart "eine Phase aus"?
Bis jetzt fand ich niemand, der mir sagen konnte, ob das mit dem Deye überhaupt ginge.
Wäre das ein Grund, einen kleinen mit einem größeren zu stacken?
Bisher sagen die meisten, mann kann nur gleich starke Deye "stacken".
Außer in einem Video von einem "Experten", der hier in D viele Deye vertreibt.
Hat jemand mal asymmetrisch gebaut? Also etwa 5kW und 10kW parallel?
Das ist wie bei mehrstufigen Wärmepumpen, die macht man auch nicht gleich groß, damit man die Leistung in 3 Stufen kombinieren kann, klein alleine, groß alleine, beide zusammen... :wink:
Aber ich kenne nicht die Schaltungstechnik und Regelungsfunktionen von solch massiver Leistungselektronik. Müsste schon Software- und Regelungs-Software-technisch abgebildet sein, wenn man Deye unterschiedlicher Größe parallel schalten wollte. Bei Software und Deye habe ich bisher nicht den "stabilsten" Eindruck...
Gruß!
Andi
Und das machst Du wodran fest ? Was genau ist da nicht stabil ? Ich hatte bisher null ausfälle mit meinen beiden.
Und hatte auch schon einen 30 min Stromausfall vom Versorger "überlebt" ( den ich nicht mitbekommen habe,
aber von dem die Nachbarn erzählten, und ich es dann in den Logs gefunden hatte ).
Wenn Du meinst es wären Dir z.B. 40 Watt zuviel, und es gäbe andere Hardware mit gleichem Funktionsumfang
(und Preis) die diese XX Watt (setze hier den Wert den Du meinst was da "zuviel benutzt wird" )
"für Dich zuviel" eben weniger benötigen würden, würde ich lieber den dann kaufen. Damit wirst du dann sicherlich glücklicher.
Desweiteren : Wenn Du meinst die Software besser ausnutzen / umschreiben / steuern zu können als der Hersteller, dann mal los :slight_smile: br />Ich denke alle anderen Hersteller sind da wesentlich restriktiver, sowohl mit Software-Möglichkeiten, als auch mit Kompatibilität zu
anderer Hardware / Software / solchen Möglichkeiten.
Von daher verstehe ich Deine Intensionen /Fragestellung nicht.Geht es um diese ca. 6-8 Eu im Monat die man sparen könnte ?
( wenn man NULL Sonnenenergie geerntet hätte, sonst natürlich wesentlich weniger )
Willst Du etwas " offenes" das Du selber hard und softwareseitig steuern kannst, als Hybrid Inverter, der möglichst wenig kostet,
mit möglichst grossem Funktionsumfang, der kompatibel ist mit fast Allem, schwarz-start fähig ist, in D legal angemeldet werden kann,
und am besten an die 0 Watt für alle Funktionen zieht ?
Dann wüsse ich derzeit auf dem Markt nichts was das bietet,
Mein Rat : warte noch... vielleicht kommt da in den nächsten Jahren ja etwas auf den Markt was das leisten könnte.(ich glaube nicht)
PS: suche mal nach meinen Einträgen hier vor ca 2-3 Wochen, da schreibe ich wie ich die Werte in meinen 8K`s SCHREIBE,
also ist es kein Problem Werte zu setzen ( und ich bin kein Energieanlagen-Programierer), so kein Problem... wenn man weiss was man umschreiben will.
( ich traue mich nicht die Programmierung der Hersteller umzuschreiben, ich setze selber nur hin und wieder Werte bzgl. Akku laden / soc für
Stromausfall / Energie-level zu setzen ) Ansonsten LESE ich nur aus , für HA etc....
Das wichtigste wäre mir zur Zeit, ob jemand die Messung mit einfachen Mitteln präzisieren könnte, welcher Hybride welche Eigenverbräuche hat, unter welchen Bedingungen (Minimal-Last, 20%, 50%, 100%).
Ich hätte das gern transparent.
70W vom 12kW 3P sind 1,7kWh am Tag.
Und das ist die untere Schätzung, wohl eher von "Minimal-Last" von so 300W.
Zu manchen Tagen ist das viel :wink:
Zur Zeit bleibt nur, einen "Notfall-WR" und einen "Alltags-WR" zu betreiben.
Umschaltung dann händisch. Hm.
@Higgy: was würdest Du denn in welches Register schreiben, um einen der beiden im Stapel zu trennen und schlafen zu schicken?
So ganz umheikel ist das nicht. Wie synchronisieren sich die beiden? Ist einer der Master? Gibt es Takt-Signale? Wenn 2 gestackte hochfahren, machen sie das synchron, also treiben sie das Netz synchron hoch, mit der entsprechenden Maximal-Last jeder für sich?
Unter Umständen entspricht das Umschalten einer Neu-Inbetriebnahme und ist nicht unter einigen Minuten auch im vollautomatischen gescripteten Batch-Betrieb möglich.
Hm....das habe ich so noch nicht beobachten können. Allerdings habe ich das BMS auch abgeschaltet und lade über die Spannung. Der Grund dafür ist, dass ich verschiedene Batterien im Einsatz habe, die miteinander nicht kommunizieren können. Bei 47 Volt ist bei mir Schluss und dann geht auch nichts mehr. Allerdings bin ich an diese Grenze auch noch nie gekommen.
