Ich glaube Werkseinstellungen sind eine ganz gute Idee...
Die Kiste macht mich noch wahnsinnig.
Hab gestern abend, als SOnne schon weg war und es langsam dunkler wurde, am WR den DC mal abgeschaltet. Spannung war gerade auch nur etwas ueber 100V, von daher einfach aus. MPPT 1 und 2 sind dann auf 0V abgefallen, DC LED aus und man konnte ein Relais abfallen hoeren. Danach hab ich den DC wieder eingeschaltet und nichts passierte. Soweit auch alle ok, war ja schon langsam dunkel.
Und siehe da heute morgen laeuft der Gute ohne Probleme einfach hoch...
Habe vorgestern das Update 1140 aufgespielt. Der Wechselrichter wurde dabei neu gestartet und ich habe auch mal komplett ausgeschaltet. Gestern frueh lief er dann wieder sauber an. Zwischenzeitlich habe ich nichts weiter gemacht (neustart oder so) und die Anlage einfach mal laufen lassen.
Und siehe da, heute frueh ist er wieder sauber angelaufen. Also eigentlich so wie ich das erwarten wuerde
Ich beobachte das jetzt mal die naechsten Tage, duerfte aber nichts mehr sein.
Sieht so aus, als ob tatsaechlich die komplette Regel-Logik umgeschrieben wurde/wird und jetzt nach und nach die Fehler behoben werden.
mal noch ein kleines Update von den letzten Tagen.
Ohne manuell am Wechselrichter rumzuspielen lief die Anlage jeden Morgen sauber an und hat korrekt geregelt.
Damit wuerde ich sagen war die Version 1140 die Loesung meines Problems
Vielen Dank an alle fuer die Tips!!!
Habe jedoch dasselbe Problem. Ich habe Version 1150 und ich kann die Spannungen sehen, habe aber keinen Strom und keine Leistung anliegen. Den Akku hatte ich extra abgeklemmt. Bringt es was den wieder dranzumachen? Aber eigentlich sollte doch nur Grid auch so funktionieren, warum benötigt der Deye unbedingt einen Akku?
