Deye SUN-12K CT-Klemmen/Smart Meter über Powerline/ Modbus RS485
ich habe eine Deye SUN-12K-SG04LP3-EU. Dieser ist an die Unterverteilung eines Nebengebäudes, auf dessen Dach auch die PV liegt, installiert. Da jetzt der Speicher kommt, müssen die CT an meine Hauptverteilung, die etwa 30m vom Installationsort entfernt ist. Grundsätzlich ist es gewünscht die originalen CT-Klemmen zu verwenden. Es müssten jedoch die Kabel verlängert und diese durch den Garten verlegt werden sowie bei dem Hauptgebäude und am Nebengebäude ein Durchbruch gebohrt werden. Gibts es dafür bessere Alternativen?
Ein erster Gedanke von mir war, das ganze durch Powerline bzw. Dlan umzusetzen, da so auch bisher der Internetzugang für das Nebengebäude gelöst ist.
Gibt es eine Möglichkeit die originalen CT-Klemmen-Signale darüber zu übertragen und am WR wieder an die originalen Anschlüsse anzuschließen?
Welche Adapter oder Konverter wären dafür notwendig?
Es gäbe ja noch die Möglichkeit andere SmartMeter zu verwenden, welche weiteren Möglichkeiten ergeben sich wenn man diese verwenden würde? Aus anderen Forumsbeiträgen zu anderen Herstellern konnte ich entnehmen, dass dafür RS485 to Ethernet Converter sowie die Powerline-Adapter nötig wären. Hat jemand damit schon Erfahrung mit einem Deye, wenn man das Vorgehen mit dem DTSU666 oder SDM360 versucht?
Interessant wäre auch zu wissen, was hinsichtlich des Monitoring sinnvoller und leichter umzusetzen ist. Gedacht ist dabei das ganze über HomeAssistant laufen zu lassen. Kann dann der ModBus-Anschluss oder der Wifi-Adapter ebenfalls in das Dlan integriert werden und das ganze dann aus dem Hauptgebäude gemanaget werden?
Ich danke euch für Eure Antworten.
Hallo Tm_Solar,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden, ich habe auch ein ähnliches Problem, habe die PV-Anlage im Nebengebäude.
Ich versuche gerade die Smartmeter (Eastron SDM63 V2) über eine Funkverbindung LoRa (Ebyte SX1276) an Deye Sun 12K anzuschließen, ich bekomme die Werte angezeigt aber am WS wird die Meldung W04 angezeigt. Bis dato habe ich das Problem nicht beheben können. Hast du eine Lösung gefunden das funktioniert?
Um den Fred nochmal kurz zu aktivieren: Ich habe ein ähnliches Problem. PV und WR auf einem Schuppen installiert, Zählerschrank ist aber Luftlinie rund 20m entfernt und mittig im Haus. Kabelweg wäre rund 40m durch 3 Gebäude und zwangsweise durch die Erde. Das ist viel zu aufwändig, da Erdarbeiten sehr umfangreich wären.
Daher nun die Frage, die ich leider hier im Forum noch nicht hinlänglich beantwortet finden konnte: hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Setup, aber anstelle Powerline einfach 2x RS485-WiFi Wandler? Also dass die Übertragung transparent das LAN/WLAN nutzt und am anderen Ende einfach wieder Modbus rauskommt?
Gibts da funktionierenden Setups? z.B. mittels 2 Stück Waveshare RS485 to WiFi/Ethernet Module Rail-Mount o.ä.?
Guten Morgen.
es ist ja nun ein Jahr her.
hat jemand nun eine auf Dauer funktionierende Lösung gefunden?
Viele Grüße
ich möchte kurz meine Erfahrung dazu beitragen, evt. hilfen die Ansätze:
In meinem jetzigen System habe ich mit einem Cat7 Kabel 30m verlängert, läuft seither ohne Probleme und soll wohl laut einigen Berichten auch 100m weit gehen.
Wenn das nicht möglich ist - ich bin ebenfalls am nächsten Projekt und kann kein Kabel durch 3 Wohnräme nachziehen - habe ich den Deye Smart Meter mit CT Messklemmen entdeckt.
Bestehend aus
Sender: Smart Meter SUN-SMART-CT01
& Empfänger: SUN-SMART-TX01
Arbeitet wohl im Low Range, also 868mhz, ohne viele Störsignale wie im 434mhz Bereich.
Die Antworten auf die Frage mit Dlan und dem entsprechenden Umwandlungsadapter habe ich leider nicht - aus meiner Sicht scheint Funk und physische Verlängerung die sicherere Wahl, da unser Powerline durch bereits einen Deye 10k im Sommer ab und zu auf Störung geht.
Beste Grüße
LoRa steht für Long Range :wink: und die CT-Wandler würden schon um 300m verlängert, es wurden auch schon bessere (präzisere, kleinere und billigere) CT Wandler erfolgreich eingesetzt..
