Deye SUN 10K - Geringe Leistung
ich habe seit einigen Wochen/Monaten ein Problem mit meinem PV-System und finde leider keine Lösung. Habe die Hoffnung, dass hier jemand ein ähnliches Phänomen bereits hatte.
Es handelt sich um eine 9,6kwp Anlage mit 24 PV-Modulen, einem Deye SUN-10K-SG04LP3-EU Hybrid-Wechselrichter und einem 15kwh Speicher. Installiert wurde die Anlage im April 2023. Seitdem lief auch alles tadellos und im Sommer habe ich tägliche Leistungen von 50-60 kWh gehabt. Die Momentanleistung lag bei klarem Himmel und guten Bedingungen bei 8-9 kW.
Seit April 24 stelle ich fest, dass das System nicht mehr die volle Leistung bringt. Ich habe dazu einige Bilder angefügt. Im Februar, März, April ging die Leistung noch bis auf 5 kW hoch, jetzt bei voller Sonne, keinen Wolken und klarem Himmel erreiche ich maximal 2 kW. Das kann ja nicht richtig sein.
Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass ich bei abgeschalteten WR eine Spannung von 450V je String messe. Wenn ich den WR einschalte, geht die Spannung auf 250V runter. Am Mittag habe ich bei einem String 2,5A bei dem anderen nur 0,7A Stromstärke. Die Paneele sind auf dem gleichen Dach und haben identischen Lichteinfall. Ebenso ist mir in den Kurven aus dem Solarman aufgefallen, dass die Kurve nun manchmal gegen 12-13 Uhr abfällt, hierzu habe ich auch ein Bild angefügt. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass der WR etwas begrenzt, da er teilweise auch seinen Lüfter einschaltet, das hat er im vergangenen Jahr immer dann gemacht, wenn eine hohe Leistung war. Ich habe den WR schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, es gab keine Veränderung. Die Haupteinstellungen des WR habe ich ebenfalls als Bild angefügt. Ebenso hatte ich Kontakt zu einem Deye-Ingenieur aus China, der hatte keine Antwort auf das Problem.
Abgesehen vom WR, kann das Problem an der Installation liegen? Problem bei einer Steckverbindung, Kabel…?
Leider konnte ich keine Bilder hochladen, darum habe ich welche in einen OneDrive geladen: Link entfernt !AixqS05jOGvK4i2YsbvgFkcuigWc?e=Gl2EnB
Ich freue mich auf einen Austausch und bedanke mich für eure Mühe im Voraus.
Viele Grüße, Björn
Hallo bn666;
um den Fehler näher einzukreisen, würde ich mal (Abends in der Dunkelheit) die Kabel der beiden Strings untereinander tauschen und die geschilderten Werte am nächsten Tage beobachten. Ich gehe dabei davon aus, dass beide Strings 12 Paneele enthalten und damit gleich groß sind.
Wenn dann die Stromstärkeunterschiede in umgekehrter Reihenfolge auftauchen, musst du den Fehler wohl bei den Paneelen oder der Verdrahtung suchen. Andernfalls ist im WR etwas nicht in Ordnung.
Versuch macht klug :slightly_smiling_face:
