Moin zusammen,
kurze Frage bzgl. Auswahl der PV Module. Da die SG04LP3 Serie ja nur nominell mit 13A Strom auskommt pro MPPT, wollte ich euch nach eurer Erfahrung fragen mit PV Modulen mit eher höheren Strömen und geringeren Spannungen. Außer den TRINA Modulen mit 144 Zellen und einer Spannung von ca 50V und Strömen um die 10A findet man fast nur Module die eher Ströme um 13A+ haben. Macht es Sinn diese Module mit dem WR zu betreiben, ich denke das dadurch einiges an Verlust entsteht, da der WR ja nur bis 13A spezifiziert ist und der Überschuss wahrscheinlich in Wärme umgesetzt wird. Ich bin am überlegen Bifaziale Module zu verwenden, die eher höhere Ströme aufweisen. Ich wollte bei meinem 10K WR später 2 weitere Stränge parallel an MPPT2 Ost-West anbinden, aber jetzt erstmal an MPPT1 (13A nominell) einen Strang aufbauen und später dann erweitern. Nicht das ich mir mit den "falschen Modulen" diese Ausbaustufe erschwere ...
Wie ist eure Erfahrung hierzu?
Kann man auch bei MPPT1 bedenkenlos zu Modulen greifen, die im WorstCase z.B. 14A Strom liefern? Oder ist das ein NoGo ...
Besten Gruß,
Bernd
