Deye - Microwechselrichter und generator.
Moin
Ich nutze einen DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und einen 2. Dreiphasigen-wechselrichter der über den Gen port angeschlossen ist.
Läuft wunderbar.
Jetzt würde ich gerne zusätzlich einen Generator betreiben.
Frage ist, wie am besten anklemmen?
Der Gen-port ist belegt und die Einstellung auf Microwechselrichter gesetzt.
Kann an diese Verbindung noch der generator?
Hintergrund ist, dass ich ungern den 2. WR parallel zum deye legen möchte, denn damit würde die Ladefunktion der Batterien wegfallen.
Ich habe meinen Notfall Generator einphasig geholt und werden ihn wenn es nötig ist, über ein Ladegerät direkt an die Batterie hängen.
ein kleiner dreiphasiger Generator ist nicht in der Lage unsere schieflastverseuchten dreiphasigen Häuser zu bedienen. (sie werden trotzdem gekauft...)
Insel- oder Netzbetrieb?
Hey Drfly,
ich habe eine Frage zum Gen Port. Habe einen 3-Phasigen WR an den Gen Port angeschlossen, auf meinen Akku warte ich noch und es sind auch noch keine Module an den DC Ports. Auf dem Gen Port passiert leider "null", also zu keinem Zeitpunkt kann ich hier eine Netzspannung messen. Hast du dein Setting mal mit "No Batterie" getestet?
Danke dir.....
Wen der belegt ist, dann geht kein GEN mehr dran.
Das ist nicht der Fall, aber am besten auch PV am DEYE, weitere WR können "vor" dem Deye im Netz hängen, damit wären diese aber Im Notstromfall offline.
MI Modus und GEN können nicht parallel betrieben werden. Wo wohnt ihr alle, das ihr einen Generator benötigt? Wenn der wirklich mal gebraucht wird, dann ist der doch meist eh nicht einsatzbereit.
@linuxdep laut Youtube kann man auch einfach den MI an Load hängen. Bei MI Einstellung läuft alles wie es soll, egal ob On-/Offgrid, bei Gen Einstellung DARF der Akku nicht voll sein wenn Offgrid, da der MI nicht runtergeregelt wird, wenn zu viel Input und der Deye dann in Störung geht.
On Grid ist es somit anscheinend egal wo der MI hängt und welche Einstellung für den Gen Anschluss eingestellt ist, habe ich aber noch nicht getestet.
@wollewolle Ja,einen WR kannst auch an LOAD hängen, wird aber nur gedrosselt, wenn MI eingestellt ist. Wenn GEN als GEN Port geschaltet, wird der erst aktiviert, wenn du offgrid bist, denn der Generator synchronisiert sich ja nicht mit dem Netz.
Ich habe auch meinen HM600 am GRID oder LOAD je nach Notstromschalterstellung. Im Off-grid Fall müsste man am LOAD aber dann Mi aktivieren, damit der den abwürgt.
Wenn MI nich aktiv ist, kann der Deye die Energie von den anderen WRs nicht zum Laden der Batterie nutzen.
