Deye in Endlosschleife
Ich bitte wieder um Hilfe. Ich wollte mich ein wenig mit den Batterieeinstellungen beschäftigen und habe restart bei 10% angegeben. Danach hat sich der deye abgeschalten und man hört nur mehr ein Relais klicken. Für mich ist der Neustart verständlich, da die Batterie 5% soc hat. Bei shutdown habe ich 1% und warning 3%.
Aber wie weiter jetzt? Der deye startet einfach nicht mehr. Batterie schon abgeklemmt versucht, vom Netz trennen und wieder einschalten, off Knopf und dc off betätigt.
Ich weiß nicht mehr weiter... Gibt es einen hard reset Knopf beim deye??
Danke für eure Inputs!
LG Martin
Der Deye läuft auch ohne Batterie... sogar ohne Grid nur mit PV.
Wenn dein Deye wenn dem BMS die Batterie nicht mehr laden darf, hilft wohl die BMS Kommunikation abzuklemmen den Deye auf Batteriespannung einzustellen und die Batterie einfach erst einmal stumpf zu laden.
Hast Du den Deye mal komplett von allen Stromquellen getrennt? Also Dunkelheit, DC weg, Netz weg, und alles was Du sonst noch an Stromquellen hast. Dann fünf Minuten warten. Dann Netz wieder zuschalten.
Dann sollte der Deye doch eigentlich wieder hochfahren ...
@gammel_dansk Danke ja. Das habe ich gestern auch noch so gemacht. Der Schlüssel ist, glaube ich tatsächlich diese 5min warten. Danach habe ich die Einstellungen geändert und seitdem scheint es wieder zu funktionieren.
Was sollte der denn deiner Meinung nach tun? Akku hat 5% und wenn deine Entladewerte bei Time of Use >10% sind, macht der Deye nix mehr. Erst wenn der Akku unter die 3% fällt, würde er aus dem Netz bis auf 10% nachladen um den Akku zu schützen.
Mit anliegen von PV Leistung würde er den Akku laden und/oder Last bedienen.
